Как нужно армировать кладку, чтобы поднять ее прочность на сжатие?
Псков
Есть 10-ти этажное здание. Наружные стены из кирпича 510, перекрытие из многопустотных плит, в стенах первого этажа запас прочности очень маленький. Хочу сделать расчет(сравнение) если бы эти стены армировались. Интересует методика расчета., так как в ДБН конкретного расчета не нашел.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Пункт 11.6.2 ДБН В.2.6-162:2010, либо калькулятор при ЛИРЕ, называется ЭСПРИ.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Может поможет
А.В. Масловский, Таблицы нагрузок для расчета фундаментов https://dwg.ru/dnl/10859 Линович https://dwg.ru/dnl/7039 раньше была настольной книгой почти каждого проектировщика посмотрите справочники по каменным https://dwg.ru/dnl/9775 и др. |
Что нужно чтобы начать проектировать "на себя"? | SNIIP | Профессии и трудовые отношения | 62 | 18.01.2016 18:08 |
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? | Юлия Серенко | Основания и фундаменты | 2 | 18.09.2012 23:18 |
что нужно сделать в автокад 2010 чтобы появились панели инструментов..их нет | naomifish | AutoCAD | 7 | 31.07.2011 00:54 |
Чтобы запросить технич. условия на подключ. к электрич-ву нужно назвать Ватты - КАК ИХ ОПРЕДЕЛИТЬ? | newAndrey | Прочее. Отраслевые разделы | 6 | 26.06.2009 12:30 |
