Провоз КТО через ЖД перезд
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Наверное как обычно. Сравниваете усилия и напряжения в элементах пути и в основании от своей нагрузки и от расчётной для них. Нагрузка на ось слишком большая, на месте железных дорожников захотел бы разгрузочный мостик сверху, не касаясь пути. Без их ТУ все равно никак. А считать примерно так:
https://docplayer.com/70150374-Rasch...prochnost.html |
Согласно приложению А, ГОСТ Р 55050-2012:
Допускаемая динамическая погонная нагрузка на железнодорожный путь от тележки - 168 кН/м. Для вашей нагрузки 7т/м2=70кН/м2 при ширине головки рельса 0,075м погонная нагрузка составит 70/0,075=933,3 кН/м, что более чем в 5 раз больше допускаемой. Единственный верный вариант - разгрузочный пакет через ж/д пути |
Вариантов на самом деле не много, заказ спец. жб плит - времени не осталось. Касательно ваших расчетов, 168 кн/м как я понимаю на погонный метр колеи или 84 кн/м на погонный метр рельса. Учитывая нагрузку КТО 70кн/м2 и ширину колеи 1520мм, то нагрузка составит 70*1,52/2=53,2 кн/м на погонный метр рельса. Но это лишь рассуждения как себя поведет переезд при провозе всей телеги с грузом остается открытым. На самом деле нагрузка 7т/м2 не намного больше нагрузки от колеса камаза.... |
Если у Вас не КАМАЗ, а SPMT, то 45 т на ось наберется только при ширине двух спаренных транспортеров, а это целых 5 м. Даже если ЭТО встанет двумя своими осями на оба рельса, то получится нагрузка на участок пути 90/5=18 т/м. Это ОООчень близко к допустимой 164 кН/м+брусья+лист "20" распределительные. Все ОК!
Так же можно оценить и давление и на основную площадку, там уже 3 оси влезут по 1,4 м, но и площадь больше. Если что, придут специально обученные люди в оранжевых жилетах и подрихтуют путь.
При пожаре выносить первым |
Украина
Можно ли эвакуироваться через помещение в коридор, ведущий к наружному выходу? | snair | Пожарная безопасность | 2 | 12.12.2018 08:57 |
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? | Swarka | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 01.06.2018 15:21 |
Изменение масштаба блока при вставке через буфер | Immortal_6666 | AutoCAD | 6 | 08.05.2018 12:57 |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
