Модуль деформации каменной кладки на сжатие и растяжение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Модуль деформации каменной кладки на сжатие и растяжение
Непрочитано 12.10.2021, 18:06 #1
konstryktor
Добрый день! Одинаковый или нет модуль деформации у каменной кладки при растяжении и сжатии?
При расчете кладки совместно с другими материалами как определить модуль деформации 0.5*Ео или 0.5*Ео*v (c учетом коэффициента ползучести)?
Непрочитано 12.10.2021, 18:10
1 | #2
mainevent100
Примерно до напряжений, равных 150 кПа, можно принимать Е на растяжение, аналогичное сжатию. Но для чего это может понадобиться, даже не представляю
mainevent100 вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Как правильно взаимно увязать процессы каменной кладки и бетонирования конструкций при возведении дома? monolitt Технология и организация строительства 1 12.06.2018 13:26
Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White) MrWhite ANSYS 144 21.08.2017 12:41
Модуль деформации кладки при расчете каркасно-каменного здания Доменик Конструкции зданий и сооружений 8 17.07.2012 17:08
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
