Песковой расчет. Кто нить слышал о таком и есть ли какая нормативная документация?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Песковой расчет. Кто нить слышал о таком и есть ли какая нормативная документация?
Непрочитано 15.10.2021, 09:49 1 | #1
AgirOS
Есть задача расчета ангара на песок, в Эмиратах. Они предлагают условно нагружать 60кг/кв.м на крышу. но по логике, это должно быть что то аналогичное снеговой нагрузке. может кто сталкивался с такими или подобными задачами? В СП20 само собой по это ни слова. Но ведь строили как то и в пустынях в СССР? может кто помнит хоть какие то методики?
Непрочитано 16.10.2021, 12:28
тоннельщик
горный инженер-строитель
Сообщение от AgirOS Посмотреть сообщение
в СССР?
Ну вы же не по российским нормам проектируете, так?
60кг/кв.м
А почему 60? На основании чего? Вот челы по ASCE7 берут 98. Там же какие-то философствования, что не слипается как снег... Не вчитывался...
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сейчас из интереса глянул ASCE 7-16, ничего там нет. По идее только зак вам эту инфу и выдумает, если нет местных документов. Там же еще и на стены прилично давить может...
Гляньте вообще какие-нибудь карты подвижности песков по вашей местности.
Можете нормы на нагрузки Казахстана, Узбекистана и Туркменистана поискать.
В Туркменистане подвижные пески точно есть:
В Узбекистане, наверное, пустыни либо с большим содержанием соли (хз как там с кристаллообразованием, может и "сцементировано" ей в каком-то объеме все — такая хреновая хемогенная порода) либо пыли, вряд ли вам подойдут.
тоннельщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 09:59
AgirOS
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
А почему 60?
На сайте Заказчика есть такая инфа. чем обоснована - не знаю
О как. про подвижность даже не задумывался! Только про вертикальную на крышу(((
AgirOS вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 11:02
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
14 Прочие нагрузки
Нагрузки и воздействия, не включенные в настоящий свод правил (специальные технологические нагрузки, вибрационные нагрузки от всех видов транспорта, влажностные и усадочные воздействия, нагрузки от отложения производственной пыли, от вулканического пепла, песка в пустынных районах), устанавливаются в иных нормах проектирования строительных конструкций, задании на проектирование или в рекомендациях, разработанных в рамках научно-технического сопровождения.
Смотрите ТЗ и не заморачивайтесь. Комменты про нормы в Средней Азии - бред. Нет там таких норм, я проектировал и бывал в тех краях. Пыли очень много, но она не слеживается. Да и песок не будет. Сказали 60кг, вот их и закладывайте. Больше там не наберется.
повеселил. Это вообще не про это. Там бархан, размером с небольшой остров может передвинутся и предлагаете его как пылевую (песчаную) нагрузку заложить?. Тогда ищите типовые проекты на подлодки, они должны выдержать))
olegrussia вне форума
Существует ли нормативная документация на стиль и объем документации при составлении технологических карт? Юрий_Нд Технология и организация строительства 10 24.06.2018 08:58
Нормативная документация условных обозначений для проектирования электросетей. ale321 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2017 08:20
Есть ли документация кроме ПУЭ для правильной расстановки трансформаторов и РУ в КТП? danilazhdanov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.11.2017 13:53
Существует ли нормативная документация, имеющая обязательную основу, регламентирующая разработку рабочей документации? Саша Веймер Организация проектирования и оформление документации 7 23.01.2017 17:42
