Симметричный припуск в SW - как работать со сборками и деталями дальше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Симметричный припуск в SW - как работать со сборками и деталями дальше?
Непрочитано 03.01.2008, 19:11 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
1) Есть ли возможность в Solid Works преобразовать деталь, полученную добавлением симметричного отражения (припуска) и дальнейшего разделения деталей, так, чтобы можно было ее редактировать непосредственно, а не приходилось обращаться к ее прародителю?
2) Если таковой возможности нет, то можно ли хотя бы в сборке, размножить компонент (деталь) массивом по управлению элементом из детали-прародителя?
См. пример - нужно размножить контакт-деталь по массиву пазов кронштейна.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 19:21
Creator
А вот и прототип - для лучшего понимания вопроса.
Creator вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 21:00
Hallan
Уф, или я устал после рабочего дня, или вы перестарались, но очень тяжело дался ваш текст.
Насколько я понял нужна деталь + её самостоятельная зеркалка.
Вы уже имеете 2 отдельных тела в одной детали, теперь нужно в дереве, в папке "Твердые тела" выбрать зеркальное, (щелчок правой), и в меню - "вставить в новую деталь", ес-но задать имя. Так вы получаете самост. деталь, но с оговорками. Во-первых, она не имеет собственного дерева построения (до), далее делайте с ней что хотите. Во-вторых она сохраняет связь со своим прарод-ем, и при редактировании последнего меняется тоже. Эту связь можно разорвать (без возм. восстановления) -
в меню зеркальной, или любой другой, импортированной детали появляется строка "список внешних ссылок...". Разберетесь.
По второму вопросу: - тема в HELP-е "массив управляемый элементом"
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 10:15
Creator
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
Проблема в том, что в зеркальной детали нет дерева конструирования, где бы содержался тот самый элемент, который будет управлять массивом. И указание на самой детали этого элемента не получается.
Creator вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 10:21
Hallan
Сделайте на ней простенький эскиз - точки привязанные к центрам пазов и - "массив управляемый эскизом"...
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 11:22
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
В 2008 есть возможность "отправить в вольное плавание" зеркальную деталь с независимым деревом, но именно деталь, построенную в сборке, а не зеркально отраженное тело в детали.
Creator, маленький вопрос: зачем ты в детальке твоего кронштейна вводишь лишнюю операцию "разделить", если достаточно просто не сливать тела при отзеркаливании?
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 11:28
Creator
Неплохой совет в данном случае. А что, если пазов много (штук сто)? Тогда наверное проще посмотреть параметры массива в родительской детали и повторить в зеркальной. Но потеряется связь. Есть ли еще какой-нибудь способ?
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 11:36
Creator
А в 2007 такой возможности нет?
Как получается, что зеркальная деталь имеет независимое дерево?
"Разделить" делаю для того, чтобы сохранить тела (присвоить им разные имена). Попробую по другому.
Creator вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 11:46
Я в случае с зеркальными деталями обычно поступаю так:
я не использую производные детали, а использую две конфигурации детали -в одной удалено "правое" тело, в другой -"левое".
По поводу контактов -в данном случае (4 паза) можно поступить по рабоче-крестьянски -привязать каждый контакт к своему пазу и все.
Если пазов "штук сто", то методика должна, конечно, быть другой.
А, вообще, надо исходить из конкретной задачи -какие именно параметры и как должны изменяться, без этого адекватную деталь не построить.
В 2007 нет. Как получается -секрет программистов SW Corp
При построении зеркального тела просто сними галку "результат слияния" и получишь два тела.
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 13:58
Creator
Вы уже имеете 2 отдельных тела в одной детали, теперь нужно в дереве, в папке "Твердые тела" выбрать зеркальное, (щелчок правой), и в меню - "вставить в новую деталь", ес-но задать имя. Так вы получаете самост. деталь, но с оговорками...
Посмотрите, после щелчка правой кн. нет такого пункта в меню
Название: Создать новое тело1.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 14:09
Hallan
Вы не поняли - щелкнуть надо по нужному "телу", в папке "твердые тела"
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 16:06
Creator
ОК! Hallan, теперь все получилось.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 16:15
Creator
Посмотрите файл и его копию (SW2007 SP4). В файле создана конфигурация "левый".
В копии при создании третьtй конфигурации "правый" - правая деталь исчезает. Наверное потому что удаление "левой" передается на конфигурацию "по умолчанию"... Как быть?
Creator вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 17:11
Посмотри файл
Тип файла: rar Кронштейн.rar (1.03 Мб, 98 просмотров)
Непрочитано 04.01.2008, 17:30
Hallan
И ещё один
Тип файла: rar КРТР.rar (257.6 Кб, 96 просмотров)
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2008, 11:04
Creator
Солидворкер и Hallan, спасибо.
Мне вот что узнать бы.
Создал деталь с тремя конфигурациями, создал сборку.
1) Теперь надо создать разные конфигурации сборки, отличающиеся разными конфигурациями детали.
2) Надо уметь изменить кофигурацию одного из компонентов в существующей сборке.
Creator вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 11:56
Все в хелпе описано подробно.
Создаешь новую конфигурацию сборки, на нужном компоненте ПКМ, свойства компонента, в появившемся окне выставляешь нужную конфигурацию детали для текущей конфигурации сборки. Если надо изменить конфигурацию детали не/не только в текущей конфигурации сборки, жмешь кнопку выбора конфигураций.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 13:00
Creator
... выставляешь нужную конфигурацию детали для текущей конфигурации сборки. Если надо изменить конфигурацию детали не/не только в текущей конфигурации сборки, жмешь кнопку выбора конфигураций.
А что делать, если одна и та же деталь, но в своих разных конфигурациях должна присутствовать в одной сборке одновременно?
У меня сейчас выходит, что когда вставляю в качестве компонента ту же деталь, но в другой модификации, то и ранее вставленная, меняет модификацию, т.е. все детали присутствуют только в какой-то одной из своих модификаций.
Creator вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 13:45
Речь не о компонентах массива? Сборку глянуть можно?
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 10:26
Creator
Сборка довольно большая и немного как бы коммерческая тайна. Сделаю для демонстрации упражнение - покажу.
Creator вне форума
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
