URSA
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузочная способность плит перекрытия в доме(серия, тип постройки здания 122, 9 этажей)
Непрочитано 18.10.2021, 15:00
V1talya
По типу 122 не смог найти информации в интернете (дом находится Саха(Якутия) г.Нерюнгри) (год постройки дома 1986)
Имеется 9 этажный дом, живу на 9 этаже 52кв квартира, решили залить пол в уровень, вышло от +1см до +6см, самый большой перепад у входной двери, и встал вопрос а не много ли это ? строители говорят,что у этих домов 220 перекрытия и нагрузочная способность 600 кг кв.м + запас прочности.
Так ли это ? или стоит заказать экспертизу и пусть все посчитают ? посмотрят ? а то многие делают и не думают....
Последний раз редактировалось V1talya, 19.10.2021 в 09:54.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 12:12
V1talya
Стяжка 1 см по пеноплексу потрескается - 100%
ТС, не морочьте себе голову, 1-6 см стяжки по перекрытию - заливайте спокойно.
Уже залили , мне строитель который эти дома строил тоже самое сказал, заливай и не морочь голову
V1talya вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2022, 13:59
V1talya
Возвращаясь к теме, пол залит, высох, в некоторых местах появились микро трещины от быстрого высыхания, соседи не прибежали ))
Как все таки можно определить, что за плиты перекрытия ? негде не могу найти документацию на свой дом.
V1talya вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 06:37
tankist
Сообщение от V1talya Посмотреть сообщение
Проект искать. А так индивидуальные (в проекте должны быть) толщиной 160 мм.
Если брать похожие плиты для сейсмики (серия 1.143.1-9с), то нагрузка должна быть 540 кгс/кв. м.
Тип файла: djvu СК-1-9-83. Жилые здания.djvu (6.48 Мб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 19.01.2022 в 13:04.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2022, 05:55
V1talya
540 - с учетом собственного веса, без учета 240 ?
если брать 100кг на км/м пола остается 140кг запаса..
есть там еще плиты 660 с учетом и 360 без учета собственного веса по размерам плиты подходят, но как узнать какая у меня, надо искать проект...
пока ремонт стоит, залиты одни полы, поэтому есть возможность переделать в случае чего.
Последний раз редактировалось V1talya, 13.02.2022 в 06:06.
V1talya вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания Олег - movic Конструкции зданий и сооружений 28 13.02.2010 23:34
