Что обозначает цифра 41 в маркировке 41Ø18А500С?
Псков
...может тогда опечатка?
----- добавлено через 37 сек. ----- вот это напрасно. Авторский надзор то у вас есть? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Всё же очень похоже на 1 из 2 вариантов?
- количество - номер позиции в спецификации (хотя нет, позиция в кружке скорее) Если на количество никак не тянет, то выхода 2: - писать письмо заказчику, что бы тот задал вопрос проектировщику (или напрямик, если есть отношения) - забить на это, так как остальной информации достаточно (диаметр, класс, шаг, положение и т.п.) |
Пермский край
Псков
ПримаИнж, похоже вы заблуждаетесь и речь явно о количестве, даже судя по тому фрагменту чертежа
позиции 1 у верхнего волокна - 41 штука с шагом 200мм. позиции 5 - 8 штук с шагом 1000мм ----- добавлено через 59 сек. ----- если еще не понятно 8*1000/200 = 40 |
Что обозначает шаг сеток S косвенного армирования при проверке смятия? | МишаИнженер | Железобетонные конструкции | 5 | 25.10.2020 13:53 |
Что обозначает длина Lambda в формулах вычисления центробежной силы на опоры мостов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2012 12:22 |
Подскажите что обозначает цифра напротив марки стали в табл. 50* в Снип II-23-81*? | Андрей1989 | Металлические конструкции | 1 | 03.04.2012 19:25 |
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий | Domovoj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.06.2011 10:54 |
Что обозначает формула M/N=J/S-S/A в методе расчёта при внецентренном сжатии? | МишаИнженер | Разное | 2 | 14.01.2011 09:26 |
