1 | | #1 |
Устойчивость плоской формы изгиба консоли
Хотелось бы прояснить:
Так как в СП64 нет методики, я захотел её найти в других источниках: нашел в справочнике проектировщика Уманского 1960г. Тимошенко определил критическую силу на конец консоли аналитически, Pкр=4.01*(BC^0.5/L^2) Для эталонной деревянной балки с модулем упругости 100000кг/см2 и сечением 200х50(b), длиной 2м, по формуле выше получается: Pкр=1т. При численном анализе в ЛИРА-САПР я определил критическую силу равную Pкр=2,45, что в 2 раза больше чем в аналитическом расчете. Хотелось бы понять откуда такая разница? Последний раз редактировалось Bunt, 05.11.2021 в 20:02. |
Bunt,
А вот если модуль сдвига посчитать как для изотропного материала то при коэфф Пуассона = 0.5 получим G=100000/(2*(1+0.5))=33333.333, и соответственно Pкр=2594 кгс
Нашел в пособии к СНиПу интересные подробности: В СНиПе написано: Только не понятно, какое расчетное сопротивление брать за исходное, там 3 сорта от 85 до 160кг/см2. Если принять среднее-стандартное 130кг/см2, то получается для расчета на устойчивость я должен принять следующие параметры: Е=130*300=39000кг/см2 G=0,05*39000=1950кг/см2 Задаю данный модуль упругости в ЛИРУ, получаю Pкр=0,957т. Считаю аналитически, получаю Pкр=0,392т. Все равно не сходится. |
----- добавлено через 38 сек. ----- Предлагаете произвести расчет оболочками? |
Если хотите чтоб МКЭ совпал с ручным расчетом, используйте модуль сдвига для изотропных материалов, а не тот что прописан в нормах.
Что за коэффициент?
Я не понимаю как Вы хотите получить ответ на свой вопрос не давая развёрнутые пояснения. Вы справку в Лире смотрели по вопросу устрйчивости? ----- добавлено через ~26 мин. ----- Могу ошибаться но дерево разве является таким материалом? Я бы отнёс к анизотропным. |
Я бы то же, но вот беда, все эти формулы написаны для изотропных материалов, и МКЭ считает то же изотропные материалы (если танец с бубном не исполнить)
А Вы что подразумеваете под "шаманством"? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Бетон ведь реализован |
Задание анизотропных свойств для элементов, и прочая ведьмина кухня
Да, так делаете.
![]() Что кстати правильно. Это же дерево... В Лире надо задать ортотропию и G=1950кг/см2, чтобы сравнение было корректным.
Воскресе |
В СНиП анизотропия учитывается, G=1/20=0,05E - это и есть модуль сдвига с учетом анизотропных свойств древесины. Цитата:
Вообще дичь вылезла. |
Я принял модуль упругости и коэффициент поперечной деформации поперек волокон согласно: |
Ж/б здание, 30 эятажей. Формы собственных колебаний. | Jummybear | Железобетонные конструкции | 14 | 07.11.2017 07:20 |
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions | Schmurgeff | Revit | 0 | 20.07.2017 09:28 |
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки | cancercat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 13.01.2016 15:42 |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" | Константин-71rus | Металлические конструкции | 17 | 13.03.2012 20:24 |
