Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с расчетной схемой двускатной кровли
Непрочитано 22.10.2021, 00:25
nerv1.0
Всем доброго времени суток.
Имеется двускатная кровля, которая опирается только на стены. Вопрос собственно следующий, правильно ли я проставил размеры и принял расчетную схему? Жизнеспособна ли данная конструкция при стропилах сечением 50*200, шаг стропил 600, нагрузки: сама кровля + утеплитель - 41,48 кг/м2, снеговая - 204 кг/м2 (3 снег. район), ветровая - 16 кг/м2 (1 ветр. район) = итого 262 кг/м2 (261,71 без округления)
Последний раз редактировалось nerv1.0, 22.10.2021 в 07:35.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2021, 19:42
nerv1.0
Опустите затяжку как можно ниже и ближе к мауэрлату
Такой возможности нет. от руки примерно накидал схематический план кровли и наружных стен (картинка1). затяжку ниже не сделать потому что на одной половине дома в таком случае затяжка будет проходить через стену, и дабы не создавать лишний мостик холода, такой вариант не рассматриваю.
Можно сделать треугольную дощато-гвоздевую ферму.
Что то вроде этого? (картинка2). В этом случае я могу ведь нижнюю перекладину закрепить на стене через закладную...? а сама стена будет служить дополнительной точкой опоры для правого ската.
Если да, то на узкую часть дома сделать такую ферму, а на широкую обычные стропила с затяжкой в уровне мауэрлата...
ID:	242033  Нажмите на изображение для увеличения
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 24.10.2021, 20:49
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от nerv1.0 Посмотреть сообщение
Что то вроде этого
Да.
Нижний пояс короткой фермы может быть наклонным
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.10.2021 в 21:22.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 15:58
nerv1.0
подскажите, могу я пересчитать реакции опор как на приложенном фото?
Будет ли такой перевод (пересчет) корректен?
Итоговые Rв и Rд несмотря на направления в расчетной схеме параллельны и противоположны (по моей логике) друг другу. Через них я буду считать затяжку на растяжения.
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 18:57
v.psk
Псков
nerv1.0, ничего не понятно. Получите какие-то усилия, может быть тогда будет понятен порядок.
v.psk вне форума
Инженерная печать чертежей и проектной документации до А0+
Помогите проанализировать таблицу РСУ (Лира-САПР 2016). Путаница со знаками усилий таблицы РСУ и соответствия их с расчетной схемой. Alexmf Лира / Лира-САПР 19 11.09.2019 00:46
Помогите разобраться с расчетной длиной?* VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 23.04.2013 17:31
помогите определиться с расчетной схемой emelya-91 Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2012 13:51
Нужна помощь с расчетной схемой valerij_konstr Расчетные программы 49 01.07.2010 15:42
