Автокад не соединяет линии при отрисовке в режиме 3Д полилиния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад не соединяет линии при отрисовке в режиме 3Д полилиния
Непрочитано 23.10.2021, 20:34 #1
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
Вскрылась такая проблема. Рисую расчетную модель АМС в Автокаде. Использую привязки. Но при отрисовке, даже если концы отрезков или узлы полилинии и концы отрезков имеют одинаковые координаты (видно в свойствах) соединения нет(видно при увеличении узла). Это видно если сильно увеличить место в узле. Будут наблюдаться недоводы линии , т.е. в узле они НЕ будут сходится. Это несхождение концов связано с точностью меню UNITS, чем больше точность тем этот недовод меньше, но полностью его не ликвидировать никаким способами не удалось. Эти микротрещины потом не позволяют использовать модель в расчетных программах, возникают всякие оторванные узлы и дефекты модели. Кто нибудь знает, как можно в автокаде нарисовать 3Д линиями или отрезками расчетную модель, так чтобы , чтобы все концы сходились строго в узлах? Или может быть какая-то команда или макрос который доводит концы до общей точки?
Во вложении файл, например нижний периметр корзины никак не сделать чтобы линии сходились в одной точке. Поправишь в одном, разрыв возникает с другой стороны отрезка
Р/S/ Во многих расчетных программах эта проблема решена, там ври импорте ставиться опция объединять узлы если между ними расстояние менее порога. В моей расчетной программе такой настройки нет.
DWG 2018
Модель_не сходятся линии в узле.dwg (61.0 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 23.10.2021, 21:38
1. Выполняй регенерацию чертежа
2. Что с привязками?
Непрочитано 23.10.2021, 22:03
engngr
сети
Московия*
Нет в чертеже ни одной 3д-полилинии. Недовод увидел - легко устранил с привязкой "конточка" (endpoint).
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2021, 23:21
S_Misha
Псков
Что отрезками что 3Д полилинией довести не получиться. И с привязкой пробовал. Если сильно увеличить то будут разрывы в узлах
разрывы на уровни микронов, и автокад будет показывать и одинаковые координаты концов и визуально вроде все ок, но если увеличить до максимума зум, то они появятся везде. И даже на большом увеличении привязать к к концу отрезка свой отрезок не получится, привязка высветится, а конец прилипнет где-то рядом, но не в конец отрезка
S_Misha вне форума
Непрочитано 24.10.2021, 12:41
engngr
сети
Московия*
Сообщение от S_Misha Посмотреть сообщение
То есть сначала без привязок делал?
Повторюсь, что у меня прекрасно всё стыкуется, если делать заново с привязками. Исправлять "недоводы" в твоем чертеже сложнее, т.к. привязка может сработать не к узлу, а к уже сделанному "недоводу". Приходится сначала отводить не доведенный до узла элемент в сторону, потом доводить до узла, например; или приближать для визуального определения разрыва и тащить до разрыва недоведенный элемент.
Кроме того, у тебя есть накладывающиеся друг на друга элементы.
_overkill
38 overlapping object(s) or segment(s) deleted
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2021, 12:46
S_Misha
Псков
Конечно делал все с привязками. Более того, я пробовал вообще строить по координатам. Сначала задал координаты точек узлов, а потом к ним подводил линии. Сначала пробовал отрезками, потом сделал тоже самое с 3Д линиями. ПРИВЯЗКИ ВКЛЮЧАЛ. Повторяю. эти микроразрывы видны на границе точности автокада и в таблице свойств автокад покажет что отрезки сходятся в точке, а при увеличении видно что не сходятся
S_Misha вне форума
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально MrChew AutoCAD 4 12.11.2013 22:57
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
как убрать часть линии автокад 2000? На100ящая AutoCAD 3 10.05.2008 23:14
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии ffpetrov AutoCAD 3 04.01.2007 12:17
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
