Алгоритм подбора/расчета грунтоуплотняющих машин
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
https://ceiis.mos.ru/deyatelnost/geo...13330_2012.pdf (приложение Ж вроде)
Да нечего там считать, по таблицам подбирается техника и параметры. Если что-то импортное редкое, так в их паспортах указывают толщины, число проходов и т.д. Ввиду огромного многообразия условий все рекомендации приближённые и уточняются пробным уплотнением на месте. Проблема скорее в полевом контроле получаемой плотности. Несмотря на простоту прибора Ковалёва как-то не вижу его везде-везде... Производительность-количество по нормам времени считают, которые в бывших ЕНиР или сметных нормах. Не очень понятно, что Вы считать хотите... Еще технологические карты можно привязать https://vk.com/doc284718893_570426123 Последний раз редактировалось Бим, 24.10.2021 в 21:31. |
Украина
Тип механизма по виду грунта определяется. В связных всякие вибро не эффективны, по не связным - кулачковым катком странно ездить... Параметры? По объему работ и условиям площадки. В узкую траншею не всякий каток заедет, а плотину ручной пневмотрамбовкой смешно трамбовать. Виброплитой или трамбовкой легко уложенное в траншее поломать. Каменную подушку под водой лучше падающей крановой трамбовкой... Ну не зря столько всего "выдумано". И да, подрядчик не будет на каждый объект закупать нечто оригинальное, постарается свое применить, пусть менее эффективное, если нет стабильных и больших объемов под нечто.
Есть сметные нормы и расценки, в которых вопросы выбора ограничены до приемлемых размеров, без привязки к конкретным маркам. Можно выбирать по ним, ориентируясь на объемы работ и стоимость, а также мнение своего начальника. Не вижу, как здесь изложить кратенько курс строительных машин и механизмов, технологии и организации строительства, грунтоведения и механики грунтов ))) |
Украина
В транспортном строительстве (мой случай) имелись стандартные схемы комплектации подрядных организаций в зависимости от объемов и вида работ. Как проектировщику - хватало ассортимента, приведенного в сметных нормах, а также соответствующих таблиц в нормах на производство работ и подробно разжёванных технологических карт на все-все. Отчего Вам не начать с этого? Ссылки выше указал. По теории - я дорожник, вряд-ли мои источники Вас устроят. Типа Сиденко, Батраков и др. "Технология строительства автомобильных дорог". Да и устарело оно маленько... Так-то "уплотнение грунтов учебник" выдает 149000 ссылок в ГУГЛе.
Нужен алгоритм расчета каркасной перегородки с нагрузками | LarisaK | Поиск исполнителей | 0 | 07.03.2016 16:44 |
Подъезд для пожарных машин к зданию надземной автостоянки открытого типа | fadeaway | Пожарная безопасность | 2 | 04.02.2015 15:41 |
Алгоритм брезенхема для 4 осей | vova_kansk | Программирование | 5 | 16.07.2014 11:28 |
Алгоритм выбора стандартных элементов, вопрос к проектировщикам-машиностроителям. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 21 | 26.04.2010 00:14 |
