Код функции DllRegisterServer в проекте библиотеки DLL на VB
Нашел что библиотеки COM DLL надо регистрировать с помощью программы RegAsm.exe
Однако в Tools->References моя библиотека не видна. И если вручную попробовать её задать, то пишет что не может зарегистрировать данную DLL |
Это значит "здравствуй, гугел"
Удалось зарегистрировать библиотеку со следующим кодом:
Для этого 1) создал проект типа "C# динамическая библиотека DLL" (точно не помню) 2) включил опцию "Зарегистрировать для взаимодействия COM" в ветке "СБОРКА" окна "Свойства" 3) может ещё что-то включил (не помню) Но ни одного метода этой библиотеки в окне "Object Browser" Excel не видно Хотя должна быть видна функция "Сумма" (смотрите код выше) И компилятор выдал предупреждение: Цитата:
наивный, это же COM
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...mple-com-class |
Изменил код в сборке на следующий:
Теперь в окне "Object Browser" Excel стал виден класс clСумма. Это замечательно, спасибо trir! Однако метод Сумма в окне не виден. Что надо сделать чтобы метод Сумма стал виден и доступен в Excel? |
Возможно, сделать класс статическим со всеми вытекающими.
В справке: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...mple-com-class
Написано: Цитата:
Согласно тексту справки надо объявить метод Сумма в разделе интерфейса класса Что-то типа: Код:
Но библиотека не компилируется из-за ошибок: Цитата:
Спасибо trir! Все заработало!
И такая програмка в Excel: Код:
Теперь можно писать библиотеку для VBA на языке C# Почему только библиотека называется: "C:\Users\user\source\repos\ClassLibrary7\ClassLibrary7\bin\Debug\ClassLibrary7.tlb"? Почему у файла библиотеки расширение tlb вместо dll? |
не вместо, а дополнительно
tlb это библиотека типов, там описание типов для COM https://docs.microsoft.com/ru-ru/pre...20c3(v=vs.100) кстати [DispId(1)] возможно писать не обязательно |
Как сделать масштабирование с предпросмотром (как в дефолтной функции автокада) | valerik88 | LISP | 24 | 24.07.2016 20:52 |
Функции формы элемента. Обясните пожалуйста | Nursul85 | Расчетные программы | 4 | 23.11.2015 09:12 |
Autolisp многократный запуск функции | protorgovec | LISP | 3 | 14.09.2015 08:31 |
Интеллектуальные средства для электронной библиотеки | Сергей Ружинский | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 03.12.2013 17:22 |
Странности функции rtos | FWA | Программирование | 2 | 16.02.2005 11:37 |
