Эвакуационные знаки направления к выходу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Эвакуационные знаки направления к выходу
Непрочитано 27.10.2021, 11:54 #1
boha47
Насколько реально их ставить в крупных цехах? Путь эвакуации в этих случаях - это дорожки для передвижения рабочих по цеху, бывает, эти дорожки также совмещены с проездами цехового транспорта. Часто эти дорожки/проезды расположены далеко от колонн, а даже если колонны достаточно близко расположены, они могут быть перекрыты инженерными коммуникациями, технологическим оборудованием. Вешать на фермы особого смысла не вижу. И напрашивается тогда вообще ставить только указатели "Выход".
Кто что думает? Заранее всем спасибо
Непрочитано 27.10.2021, 13:19
Mikhail A.
В данном случае нам нормативы выбора не оставляют, указатели надо ставить, раз предписано. Указатели можно опускать с потолка на шпильках или цепях, вешать на консолях к колоннам и стенам, техплощадкам и т.д.
Для больших помещений типа цехов лучше использовать более крупные световые указатели, т.к. они имеют большую дистанцию распознавания, значит, их можно ставить реже.
Или, например, объемные призматические указатели (типа "куб"), их видно с любой стороны, что иногда позволяет сократить количество точек установки.
Считаю, что технически все средства есть, было бы желание у проектировщика углубиться детально в вопрос.
Mikhail A. вне форума
Непрочитано 29.10.2021, 16:22
Сообщение от Mikhail A. Посмотреть сообщение
Как правило в цехах мостовые краны. Не повесишь там ничего.
Это уже ближе к жизни.
ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пункт 6.3.4 Размеры основных знаков безопасности
Там можно посчитать размеры знаков в зависимости от расстояния до них.
А стрелки можно и на наземных указателях разместить, в т.ч. на оборудовании.
Эвакуационные лестницы (допустимые отклонения размеров между ступенями) bd_alexx Архитектура 8 18.01.2024 09:27
Какие знаки и направления у эпюр в раме правильно ли построены эпюры? димаста Конструкции зданий и сооружений 3 13.02.2018 10:32
Новые временные дорожные знаки с желтым фоном berS. Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 16 24.09.2015 08:46
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
