ЛИРА-САПР (любая версия). Как один вид загружения добавить в две группы взаимоисключения?
Инженер-конструктор
Ульяновск
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Но между собой 2 и 3 не взаимоисключаются, правильно?
P.S. Через запятую не получается, во всяком случае в РСН.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 28.10.2021 в 09:48. |
Проблема скорее всего будет в "и.т.д", поскольку количество строк(столбцов), наверное, ограничено. Правда с Лирой я давно дела не имел, в частности не знаю, организован ли там автоматический поиск наиболее влияющей и второй по влиянию нагрузок в РСУ. Если такого нет, то для более-менее значительного количества нагрузок "труба дело".
Да, невнимательно прочитал, моя ошибка. Получается нетривиальная задача для лировской таблицы рсу.
2, 5, 6, 7 - 1-я группа взаимоисключающих, 2 и 3 - сопутствующие можно так попробовать. Последний раз редактировалось VitaKo, 28.10.2021 в 12:51. |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Различия Лира 2013 (свободная версия) и 2017 (лицензия). Армирование | issiknon | Железобетонные конструкции | 7 | 21.04.2020 02:33 |
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 | Alex163 | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.05.2017 10:00 |
Проблема с адаптацией быстрых свойств | Teftelia | AutoCAD | 2 | 06.06.2013 21:53 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
