Autocad Architecture. Автоматическая нумерация structural members
А дальше запускаешь команду Renumber и тыкаешь каждую в нужном порядке. Это касается всех объектов ACA и MEP к которым можно применить свойство "Number" PS ... есть ещё варианты, но отличие небольшое. Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.10.2021 в 20:26. |
Ещё можно попробовать заранее присобачить тэг к колонне (свойства точно надо заранее прикрепить!) и поместить её на палитру, тогда располагая колонну в заведомо правильное место можно сразу получить правильную нумерацию на теге, ...
Но очень-то не рассчитывайте на автоматизацию, всё равно придётся вручную править... И почему объект колонна используете? PS Offtop: MEP и Architecture - старьё, вообще вся платформа... Если вы только в начале пути, то в Revit дорога! А учитывая, что все ломонулись в облака, то и у него скоро появится конкурент... Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.10.2021 в 21:29. |
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
"Колонна" - первое, что пришло в голову. Можно еще масс элементом, но у колонны как то возможностей побольше, тут и сечение по длине элемента можно менять, и добавлять всякую геометрию.
Offtop: В продолжение пути я выбрал тэклу, все остальное - трэш). Ну а вертикалка от автодеска, это старый, добрый, безотказный, легкий в изучении инструмент, которым можно решать небольшие самостоятельные задачи |
Нет, сваи довольно хаотично расположены, сетка не вариант. В принципе при использовании команды "renumber" для нумерации 1000 свай особо не спеша потребуется около 12 минут. Если расстановку свай окончательно выверить по результатам расчетов, и нумеровать сваи перед печатью, то 12 минут может и не слишком затратно по времени, что скажете?
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
AutoCAD Architecture единицы измерения? | fsg | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.03.2012 09:15 |
как подключить палитры инструментов в Autocad architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.01.2012 16:56 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 11.02.2008 20:58 |
