Расчет фундамента на нагрузки от динамических машин (электродвигатель для шаровой мельницы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет фундамента на нагрузки от динамических машин (электродвигатель для шаровой мельницы)
Непрочитано 29.10.2021, 09:49 #1
Александр081991
Доброго времени суток.
Прошу помощи у знатоков динамического оборудования. Конкретно интересует двигатель для шаровой мельницы (задание на двигатель прикладываю).
Ситуация следующая - расчитываю фундамент под мельницу МШЦ 4500х6000 (задание на мельницу тоже приложу). В самом задании на мельницу есть нагрузки от двигателя, но есть задание на конкретный двигатель.
В соответствии с табл. 3 СП 26 (фундаменты машин с динамическими нагрузками) для машин с вращающимися частями коэффициенты коэффициент надежности =4, коэффициент динамичности =3 для вертикальных = 2 для горизонтальных (число оборотов нашего двигателя составляет 150об/мин). Итого получается 4*3=12
Этот коэффициент должен умножаться на нормативную динамическую нагрузку (п.5.2.21 СП26), которую берем из задания. В задании есть динамическая нагрузка, которая уже больше чем в 3 раза чем статическая.
Вопрос первый - является ли это нагрузка "нормативной динамической", т.е. Fn по СП26. Есть предположение что в нее уже заложен либо коэф-т динамичности либо коэф-т надежности, или вообще все коэфи-ты.
Вопрос второй - куда и в каком направлении должна быть приложена эта динамическая нагрузка? т.е. по заданию вроде как вертикально (по аналогии со статическими) и т.к. двигатель симметричный то в двух точках. Если вертикально - то встает вопрос в направлении - обе вертикально вниз или одна вверх одна вниз. Посмотрел другие подобные задания, там вроде как обе нагрузки направлены вниз.
ID:	242184  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Приложение к спецификации 1Б_rev4.pdf (1.02 Мб, 90 просмотров)
Непрочитано 01.11.2021, 04:53
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Если нагрузки Р1-Р14 больше веса частей (т.е. умножены на какие-то коэффициенты), то это вертикальная квазистатическая нагрузка Fd (для двигателя как вижу горизонтальную не дают, т.е. либо вы сами должны перейти к ней от вертикальной как 0,1G или 0,2G, либо она учтена в горизонтальной нагрузке, которая дана на чертеже. Обычно нагрузку от двигателя отдельно не рассматривают, т.к. основную нагрузку дает сама мельницы (G в этом случае берется без шаров и заполнителя).
PS: в некоторых заданиях отдельно в примечании пишут с учетом или без коэффициентов Kдин Кпер даны нагрузки
Квазистатическая нагрузка имеет по вертикали одно направление. Вообще не совсем понятно что вы хотите посчитать в массивном ф-те от квазистатической нагрузки от двигателя? Ф-т по прочности что-ли Или ф-т на колеабания проверить? ну так частота высокая, лучше рассмотрите саму мельницу, там основные проблемы могут возникнуть
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики Max147d Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2016 20:09
Расчет фундаментов машин с динамическими нагрузками Kasper1988 Основания и фундаменты 2 14.07.2015 12:23
Расчет осадки фундамента на песчаной подушке AVO Основания и фундаменты 6 26.11.2014 13:20
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента artemax777 Основания и фундаменты 4 30.04.2014 11:10
Как рассчитать опрокидывающий момент шаровой мельницы? Sergey83 Машиностроение 2 11.05.2011 06:19
