Помогите разрезать солиды..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разрезать солиды..
Непрочитано 04.01.2008, 17:59 #1
skalder
Здравствуйте, люди помогите разрезать солиды, меня уже замучила эта резьба.. Надо разрезать четвертину по продольной оси и удалить.
Стрелками я указал направление и какую четверть.
Я уже перепробовал разные комбинации, что странно в горизонтальном направлении режется, а в вертикальном не хочет..
Это часть механизма, в которой мне надо показать разрез и отрендерить..
Может кто может открыть в других программах и попробовать там разрезать, если в автокаде не получится?
Спасибо!
Непрочитано 04.01.2008, 21:46
Миттрич
Проектировщик
Очень часто бывает полезным указывать версию, в которой это создавалось. Чтоб не заниматься напрасной скачкой. И перевод в совместимость с более ранними версиями тоже ещё ни кому не повредил. ( я не скачивал пока - это к слову.)
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 21:53
Файлы в AutoCAD 2002.
P.S. У меня получилось разрезать только part1.dwg, но этого мало Туплю с пива
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 22:35
skalder
Создавалось автокадом 2007, тем же и сохранялось.. не переводил в ранние так как боялся повредить файл ..
skalder вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 22:52
Звездеж, извини, конечно. Формат файла - AutoCAD 2000. Это видно по первым 6 символам файла: AC1015, да и сам acad об этом говорит.
Непрочитано 05.01.2008, 00:35
Дима_
Продуман
Питер
Может у него в 2007 стоит сохранять в 2000 по умолчанию
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 01:32
А все едино - не режет _.slice их
Непрочитано 05.01.2008, 03:14
Jerald
Конструктор
Киев
Надо же! Что за солид такой? И у меня не режет. Может булевыми опрерациями?
Jerald вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 03:21
Jerald
Конструктор
Киев
При попытке отнять от него тело, он вообще исчез вместе с отнимаемым телом. Я уже однажды сталкивался с таким паронормальным явлением.
Jerald вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 08:35
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Поэкспериментировал со слайсом: режет, но не везде. В нужном месте, понятное дело, нет иначе бы и проблемы не было. Как будто дело в резьбе? Но я рассек и участок с резьбой в одном месте. Пока нифига не понял.
Sopro вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 10:22
Sopro
Обратите внимание на паразитный вектор, обозначенный стрелкой. Или это артефакт, не знаю как правильно называют подобные вещи, но причина того, что солид "not valid", уверен, кроется именно здесь. То же самое найдено в корпусе клапана, но найти было труднее. Штуцер разрезался, но вот что характерно, обратно сшить не удалось.
Проявляется в режиме wireframe (2D и 3D) и Shaded (Flat+Edges или Gouraud+Edges).
Попытки как-нибудь исправить не удались. Автокад 2004 и 2000
ID:	1978  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1979  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sopro, 05.01.2008 в 10:53.
Sopro вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 11:47
Я попробовал открыть в SolidWorks -никаких признаков твердых тел -деталь состоит из кучи поверхностей. Может, конечно, ошибка транслятора, но я уже далеко не первый раз на форуме сталкиваюсь с такой ситуацией -человек пишет, что у него твердотельная модель, я открываю -поверхностная. Интересно, с чем это связано?
Непрочитано 05.01.2008, 13:39
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Штуцер поперек режется, но резьба не хочет. Я уже сталкивался с этим явлением, когда делаешь солид в 2007 формате, а сохраняешь в 2000 или 2004, то в описании самого элемента теряется какая-то запись и такой солид уже разрезать не удается.
Supermax вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 15:24
Все дело в резьбовой части. Такой элемент можно редактировать (резать, в данном случае) только в 2007 версии, при сохранении в более ранней версии например в 2002, создаётся прокси-объект, который имеет все свойства первоисточника, только без возможности его изменить. Аналогичная ситуация у меня была при сохранении резьбового элемента, выполненного в MDT6 и сохраненного в автокаде 2005.
Хотя правды ради, резать тогда резьбу я смог, а вот редактировать нет.
Непрочитано 05.01.2008, 15:39
Sopro
Все дело в резьбовой части. Такой элемент можно редактировать (резать, в данном случае) только в 2007 версии...
Хорошо, но как быть с этим? Резьба порезана и так и сяк в 2004.
Sopro вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 16:18
Supermax
Руководитель фирмы
Все дело в корректности перетаскивания солида из формата в формат.
Supermax вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 16:32
Supermax
Руководитель фирмы
Тут вообще такое!!!
Я сделал два куба один в одном.
Взял и вычел из одного куба штуцер. Второй куб сместил чуть вниз и вычел из него куб с дыркой в форме штуцера. Получился штуцер с маленьким кубиком в низу. Разрезал штуцер пополам, а получилось, что кубик, являющийся неотъемлемой частью солида разрезался, а штуцер остался целым.
ТАКОГО! Я еще не встречал.
DWG 2007
Drawing5.dwg (979.9 Кб, 1197 просмотров)
Supermax вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 17:35
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Так я и говорю, резать у меня тоже получалось, а вот при попытке редактировать (например снять фаску с резьбового конца), стандартными командами не получалось.
Непрочитано 05.01.2008, 17:42
Дима_
Продуман
Питер
Тут точно дело в форматах, ибо 2007 знает что такое спирали, а предыдущие нет, но как-то в он их сохраняет, кстати, если разобраться поподробней, неплохой вариант защиты чертежей, кусок из него нельзя будет выдрать, а взрывать - так он на плоскости разлетается.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 20:01
Миттрич
Проектировщик
Возможно также что при разрезании по указанным осям получаются ассимптотически истончающиеся объекты. Вот их АКАД очень не любит. На некоторых деталях резьба поддалась - возможно дело в положении начала-конца витков относительно плоскости резания. Попробую сегодня её покрутить.А в остальном - такая же картина как у всех (желающие - смотрят вложения).
Кстати, никто не обратил внимания на "весёлые" габариты деталей? Или это только у меня такая фигня?
По-моему автор свистит. Это не часть механизма, а часть студенческой работы по освоению трёхмерки скорее. И в этом случае могло быть нарушение тактики построения тела - что и приводит потом к подобной ситуации. Да и с рендером, ИМХО, тоже придётся поплясать.
Миттрич вне форума
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
Пустые солиды evdm0011 AutoCAD 5 14.12.2007 16:57
