При построении тонкостенного сечения в sofiplus выдается ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > При построении тонкостенного сечения в sofiplus выдается ошибка
Непрочитано 29.10.2021, 20:28 #1
DIVER DRIVER
При построении тонкостенного сечения в sofiplus выдается ошибка ,что элементы не соединены сварным швом ,хотя они вроде соединены, подскажите, пожалуйста , в чем может быть проблема?
Непрочитано 01.02.2022, 00:59
Yaroshutin
Элементы тонкостенных сечений (PLAT) должны соединяться "узел в узел"... пересечение элементов за соединение не считается... если между концами элементов тонкостенных сечений есть зазоры - применяйте элементы сварки (WELD).
Yaroshutin вне форума
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 Tyhig Металлические конструкции 6 12.11.2018 09:18
Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1 Pavel1994 SCAD 0 24.03.2017 12:40
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
