| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
----- добавлено через 52 сек. ----- Я про трещины в стене имею ввиду |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
ФБС имеет какую-то другую гравитацию? Если захотят сделать ФБС-ками карниз нужно новый пункт СП изобретать?
Моё мнение - так, как автор хочет сделать можно. Единственное нужно прописать порядок производства работ, чтобы не получилось, что сначала залили пояс, который ковырнёт блоки, а потом будут класть плиты перекрытия на нуле. Дальше после устройства всю эту конструкцию будут пригружать стены и перекрытия и проблем вообще не будет.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 02.11.2021 в 13:39. |
От облицовочной кладки отказались. Но можно ведь же эти широкие блоки поставить вниз на ФЛ, а выше пойдут узкие? Только они тоже будут выступать, но на 50мм.
Да, блоки куплены. И вернуть их нельзя. Поэтому их в любом случае надо использовать. Я знаю, что мы сильно подстраховались. Кто знал, какая новая геология будет. Последний раз редактировалось qwerty1718, 02.11.2021 в 14:35. |
То есть вам уширение не нужно, а задача просто применить толстые блоки? Ну это элементарно - укладывайте их первыми на ФЛ.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Замена DWG TO PDF на другой PDF принтер при публикации пакета чертежей. | Paveldoc | AutoCAD | 31 | 15.09.2016 21:37 |
Отклонение не более 10% от заданной толщины стяжки | Picnic | Технология и организация строительства | 9 | 07.01.2014 20:16 |
LISP. Контур-Разрыв-Перенос в другой слой | Homo(v)sapiens | LISP | 4 | 21.09.2013 22:25 |
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой | Positron | Программирование | 6 | 10.02.2012 15:59 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
