Какие нужно сделать расчеты по водопропуску при подтоплении здания
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В общем случае нужно классифицировать на что рассчитана существующая ливнёвка, т.е. ее пересчитать и сравнить с тем, что необходимо. На первом этапе можно принять максимальную пропускную способность трубопровода конечного участка (хоть так https://vik.by/instruments/30-lukinyh?page=35 ) и сравнить с таковой у лотка.
Выпуск в лоток из ливнёвки? В очистные и естественный водоток вроде должно быть. Расходы талого стока в канализации меньше дождевого, как правило. Ежели подтапливает значит с расчётными периодами превышения напутано, или не учтено или еще есть приток в лоток. Расчётные периоды ведь от 0,33 до 100 лет колеблются, в 300 раз разница... (а как считать, ну вот описано: https://www.faufcc.ru/upload/methodi...rials/mp01.pdf ) |
Варианта два:
1. Добывать полную схему ливнёвки, считать площади и далее по плану 2. Замерить уровень воды в подводящей трубе во время дождя, и зная материал диаметр и уклон определить фактический расход
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Сначала - определитесь для чего нужен расчет.
Скорее всего - расчет нужен для определения возможности замены лотка на трубу или другой лоток. Лоток и коллектор рассчитываются по таблицам (Лукиных, например) Зная уклон и диаметр коллектора, можно определить максимальный расход при полном заполнении нем. Если вода в лотке только из коллектора, то этот расход можно считать расчетным расходом для лотка. Зная геометрию лотка - можно определить максимальный расход в нем, и если он меньше расчетного - подобрать лоток для расчетного расхода или трубу (труба, если сохранять уклон будет как у коллектора) Скорее всего с расчетом по площади у вас ничего не выйдет, слишком много нужно исходных данных по существующей геометрии сети, площадям водосбора, поверхностям.
apel.fas |
Нужно ли разделять здания с разной конструктивной формой? | Shaman111 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2020 10:20 |
Какие предъявляются требования к ограждению кровли промышленного здания? | Артур1985 | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 09.04.2020 08:47 |
Какие документы (Исп.док.) нужно готовить для крановые пути (КМ) внутри здания | majnun | Технология и организация строительства | 14 | 03.06.2015 16:27 |
Из чертежа в solidwork 2007 нужно сделать плакат 3х2 м | zaner | SolidWorks | 14 | 01.03.2012 19:23 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
