Библиотека DLL для чтения XML файлов
https://www.google.com/search?channe...-b-d&q=vba+xml
https://coderoad.ru/11305/%D0%9A%D0%...1%8C%D1%8E-vba И далее.
Последний раз редактировалось trir, 02.11.2021 в 13:54. |
Спасибо! Удалось запустить функцию ImportXML:
Что такое: objectPath - строка запроса (queryString) на выборку узлов и что такое: propertyPath - строка запроса (queryString) на выборку свойств Как надо задавать эти строки запросов? |
А где ссылка для скачивания файла RosReestrImp.dll? И в обычном AutoCAD эта программа будет работать?
Команада NETLOAD в AutoCAD запускается. Осталось только найти библиотеку RosReestrImp.dll и попробовать вычертить кадастровые планы из файла! |
А вам известна программа https://rosreestrxml.org/index.php/download
В этой программе можно получать DXF файлы с атрибутами в виде названий кадастровых участков. Но программа создает файлы dxf только с полилиниями. Номера кадастровых участков не выводит. Поэтому сложности и телефона разработчиков нет. Если хотите могу XML файл выслать для пробы |
Пробую получить координаты полигонов с номерами кадастровых участков из следующего файла
По внутреннему составу файла пришли к выводу что в этом файле описано 2 кадастровых участка №5 и №6 в узле <land_records>. Номер кадастрового участка описывается тэгом <cad_number>. На остальные узлы типа <contour> решили внимание не обращать, так как у них названия участков описываются другими тэгами и учесть все вариации этих тэгов не хватает сил. В общем мы решили сделать хотя бы что-то вместо того чтобы ничего не делать |
Насколько я помню, у Росреестра есть xlt-схемы для записи / чтения подобных файлов. И там должно быть овердофига всякого описано.
Последний раз редактировалось trir, 03.11.2021 в 12:29. |
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7532 | вчера 14:52 |
Библиотеки электронных книг | Кочетков Андрей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 303 | 21.06.2023 08:35 |
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) | Supermax | Библиотека функций | 20 | 14.03.2018 10:05 |
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
Автокад в интернете, самое начало | Mme St-Perle | AutoCAD | 86 | 12.05.2010 15:11 |
