Какие полы должны быть в складе ЛВЖ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие полы должны быть в складе ЛВЖ?
Непрочитано 03.11.2021, 19:12 #1
ВАСИЛИСКА
Донецк, Украина
Здравствуйте. Надо запроектировать помещение ЛВЖ. У меня возник вопрос какие полы сделать? Склад располагается в существующем здании. Покрытие сущ. полов - топпинг (синий цвет). По характеристикам данное покрытие нам подходит. Заказчик тем не менее сомневается - удовлетворяют ли полы требованиям НТД? Возможно данное покрытие стоит ещё чем-то перекрыть? Я работаю проектировщиком не долго, да и то занималась чертежами марки КМ. А теперь приходится и АС изучать... И для меня это темный лес. Возможно кто-то и пример полов (экспликацию) сможет добавить. Заранее благодарю
Непрочитано 13.11.2021, 15:49
VMT
Я очень давно работаю проектировщиком, но понятия не имею, что такое ЛВЖ и НТД.
VMT вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 18:51
doctorraz
электрик
Волгоград
Бетонное должно быть покрытие
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 07:42
WJ.13
из болота тащить бегемота
Можно ссылку на норму?
WJ.13 вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 09:44
Podpolie
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Это легко))).
1) Помещение ЛВЖ - легко-воспламеняемые жидкости.
2) НТД - нормативные документы по пож.безопасности.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 10:08
ssp11
СП 4.13130.2013, п. 6.1.38.
СП 1.13130.2020, п. 8.1.4.
Могут быть еще какие-то специфические требования, зависит от назначения здания, технологии производства и т.п.
Это нормы РФ.
Offtop: PS. Какой-то филиал смехопанорамы на форуме. Неужели трудно помочь человеку? Спрашивать, что такое ЛВЖ и НТД в 21 веке при наличии гугла (а тем более опыта работы проектировщиком) мне было бы стыдно.
ssp11 вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 10:12
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от WJ.13 Посмотреть сообщение
ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 529
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.11.2021, 10:27
Stierlitz
автор с Украины
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 10:42
doctorraz
электрик
Волгоград
автор с Украины
Точно(((
Не посмотрел
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.11.2021, 10:47
csp
автор с Украины
И что? Там закон Ома не действует?
118. Полы в складских зданиях для хранения нефтепродуктов в таре должны быть выполнены из негорючих и невпитывающих нефтепродуктов материалов, при хранении ЛВЖ - из материалов, исключающих искрообразование. Поверхность пола не должна иметь шероховатостей и должна быть выполнена с уклоном для стока жидкости в приямки.
Полы в пунктах разлива и фасовки нефтепродуктов в тару, выполненные из неэлектропроводных материалов, должны быть закрыты металлическими листами с обеспечением заземления, на которые устанавливается металлическая тара при ее заполнении. Допускается осуществлять заземление бочек, бидонов и других передвижных емкостей путем присоединения их к заземляющему устройству медным тросиком с наконечником под болт.
Полы должны могут быть мозаичные ( это без гранитного наполнителя, а с крупным заполнителем из мраморной крошки) - специалисты знают как их делать.
csp вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 10:52
Stierlitz
там нормы другие, наши только для справки
Непрочитано 15.11.2021, 14:48
VMT
Если относительно российских норм, то для начала требуется определиться с категорией помещения: А или Б.
С категорией А не сталкивался, а для категории Б - полы НГ (несгораемые) и обязательно с безыскровым типом покрытия. Проектировали давно, в пояснительной записке ссылка на СП 4,13130,2013 п.6.4.35,
но все меняется в наших нормах, возможно следует искать в других пунктах того же СП.
Уверен, что такой пункт сохранился.
VMT вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 16:50
Stierlitz
если из практики - смутно помню давний проект где эпоксидку 5мм делали
Непрочитано 15.11.2021, 17:03
тупо позвоните производителям покрытий. объяснят и разжуют что надо.
Какие должны быть противопожарные преграды Валериан Пожарная безопасность 3 03.09.2020 19:03
Какие должны быть размеры УГО по АУПС, ОПС, СОУЭ на чертеже? Tregart Инженерные сети 3 30.04.2017 15:42
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? tough Пожарная безопасность 21 22.12.2016 13:43
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? Michael87 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.04.2014 14:46
