Можно ли использовать для дымохода вместе шамотный и глиняный кирпич?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли использовать для дымохода вместе шамотный и глиняный кирпич?
Непрочитано 04.11.2021, 15:09 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет друзья.
На даче делаем дымоход в котлу на дровах/угле. Есть часть кирпича шамотного, часть обычного глиняного. Как думаете можно их использовать сделав часть дымохода шамотным, часть глиняным? И какой лучше использовать именно в местах большой температуры (на выходе из котла)? На нескольких ресурсах читал, что у шамотного кирпича коэффициент температурного расширения в два раза больше, чем у обычного глиняного и использовать их совместно нельзя. Так ли это?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Можно ли применять силикатный кирпич в качестве насыпного основания? SeverPos Основания и фундаменты 9 07.08.2012 18:00
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
