Требовать ли внесение изменений в проектную документацию?
1. Меняется тип узла. 2. Меняются усилия прикрепления элементов входящих в узел указываемые в "Ведомости элементов" 3. Если количество узлов значительно меняет ТСС. |
В ответ напишите им официальное письмо с текстовым описанием изменений в узлах
![]() Если серьёзно, то один или несколько узлов могут быть представлены как отдельный лист изменений по конкретному проекту с его реквизитами и подписями авторов. В таком же объеме могут быть представлены и изменения в стадии КМД. А вообще-то имеете право требовать полный проект с изменениями, оформленными должным образом. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Пиши ему в ответ, что КМД выполнен в полном объеме в соответствии с заданием, выданным КМ. Все дополнительные работы могут быть выполнены за дополнительную плату. В рамках авторского надзора по КМД, изменения в КМД могут быть выполнены за минимальные сроки из расчета 80 000 р в месяц или единично минимальная цена 15 000 рублей. В течении месяца от 5000 рублей. Как то так, или вообще пиши, что не занимаешься больше, не выгодно стало)))) |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
По моим ощущениям наше "законодательство" в строительстве поставиловсе ног на голову заставляя на каждый чих вносить изменения в проект, вместо сохранения сложившейся системы когда очень многое решалось в исполнительной документации, с участием авторского и технического надзора.
Например, строители накосячили сдвинув бульдозером фундамент с анкерными болтами. Я дал решение по исправлению брака и потом должен вносить изменения, как бы закладывая брак в проект. |
Да не законодательство это, а люди гниловатые пошли. Требуют НЕНУЖНЫЕ оформления. Не знаю с КАКОЙ целью, но думается просто чтобы загнать в угол по деньгам/расчетам/взяткам. Ну и бывают просто фашисты, наслаждаются.
Например технадзоровцы. Люди строят, а они им в добивку мозг выносят... Какая разница, в какой форме оформлено - если есть бумага типа Техрешение к официальному письму (печати/подписи), вложи в спецпапку и узбагойся, сдашь потом в архив вместе с испольнительной. Факт зафиксирован. Тебе дураку обязательно надо, чтобы исходный КМ портили, время и нервы тратили? Offtop: Что тебя изменило наискось... ![]()
Воскресе |
Федеральный закон ФЗ-№275 от 01.07.2021 страница 22
10) статью 52 дополнить частями 1.2 и 1.3 следующего содержания: 1.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией. 1.3. В случае внесения в рабочую документацию изменений, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса (градостроительного кодекса), приведение проектной документации в соответствие с такими изменениями, внесенными в рабочую документацию, не требуется при условии, что такие изменения в рабочую документацию утверждены застройщиком, техническим заказчиком в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса. В этом случае утвержденные застройщиком, техническим заказчиком изменения в рабочую документацию признаются частью проектной документации."; Последний раз редактировалось Demmer, 09.11.2021 в 15:24. |
Надо узаконить ТР (техрешения) от автора ПД/РД без порчи пакета ПД/РД. Не создавать нескончаемый бардак в проектах. А пришил ТР, и конец. Например вот тут вместо болта - сварка. А вот тут пенопласт заменить на минвату (обоснующий расчет приложен). И т.д.
Воскресе |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Я так понимаю ТС интересуется имеют ли юридическую силу эти письма для внесения изменений в проект кмд, а не преследует цель получить наслаждение от мучений км-щика.
Расплетая радугу |
а вот "замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы" можно в соответствии с частью 3.8 ГК ----- добавлено через ~6 мин. ----- а вот это опасно, это вы инженер-расчетчик и знаете как заменить, а стройнадзор на это может не пойти, так как расчет узлов с болтовыми соединениями у вас проходил экспертизу, а не со сваркой. Последний раз редактировалось Demmer, 09.11.2021 в 15:19. |
Надо будет пройти повторную экспертизу - несешь исходные проекты и папку с ТР. Эксперту даже удобней - видны причины и следствия. А построить строго по ПД/РД можно только в амерском фильме ("у нас много работы!") (с). Хотя в америке нет экспертиз-шмэкспертиз. Каждый отвечает своей головой. В этом плане они явно эффективней.
Воскресе |
внесение изменений в рабочую документацию | mrl | Организация проектирования и оформление документации | 479 | 23.08.2024 04:27 |
Внесение изменений в проектную документацию - нужен пример или поясние по составу проекта | LURYEN | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 27.10.2017 14:48 |
Внесение изменений в проектную документацию и повторное прохождение экспертизы конструктивных решений | swell{d} | Организация проектирования и оформление документации | 41 | 11.05.2017 07:44 |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика | Elena.sh | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 19.06.2012 14:51 |
