Снижение сейсмики по результатам микросейсморайонирования до 6 баллов
Ведущий :)
Хабаровск
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Это стандартная практика - доказываете СМР что у вас на площадке РАСЧЕТНАЯ сейсмичность 6 баллов, СП 14 распространяется на проектирование зданий и сооружений на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.
Следовательно, требования СП 14 можно игнорировать, если в задании на проектирование иное не сказано. + п.6.1.1 ...Требования раздела 6 следует применять в зависимости от расчетной сейсмичности, выраженной в целочисленных баллах сейсмической шкалы интенсивности MSK-64. Если в результате геологических изысканий при СМР получены дробные значения сейсмической интенсивности, расчетные значения сейсмической балльности следует принимать путем математического округления до целого значения. ЗЫ: судя по всему, вас интересует по факту что главнее карты или СМР (опасаетесь, видимо, что карты). Но главнее СМР. Например: СП 31-114-2004: Цитата:
Да и в самом СП 14 сказано Цитата:
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 09.11.2021 в 07:19. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Это может еще обозначить заказчик в ТЗ
Специалист по аварийному проектированию. |
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Именно. В принципе знаю что СМР, но как-то обычно на повышение только бывало, а тут и нужно и есть возможность, но опасение остается, вот и спрашиваю именно про опыт такого порядка с экспертизой.
А чего тут опасаться? Проверяете, что в задании на проектирование нет требования обязательно учесть сейсмику по картам, а дальше все по нормативке - см. ответ выше. Обычно проблем не бывает.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
А какие грунты в основании фундаментов? Какой уровень грунтовых вод?
По опыту - геологи в СМР не всегда делают прогноз и без прогноза получается 6 баллов. А если сделать прогноз с учетом изменения уровня грунтовых вод - бывает получается 7. Если идете на экспертизу - то лучше заранее посмотреть какие грунтовые условия. А то может получиться такая ситуация, вы напроектируетесь на 6 баллов, экспертиза завернет СМР без прогноза, а с прогнозом получится 7. Такая история была. |
PS: в СМР должны дать уже расчетную сейсмичность с учетом свойств грунтов по сейсмическим свойствам
Хабаровск
А так в ТЗ заказчик в праве повышать карту как ему хочется в запас надежности
Хабаровск
Изначальный вопрос были ли у кого ТЗ, где для разных категорий объектов указывались разные карты, к примеру для дорог и мостов - В, а для зданий - А. |
В СМР должны по хорошему дать не для скважин, а карту уточненных бальностей для каждой карты где изогипсами или полями показаны уточненные бальности
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
В СМР дают приращение базовой сейсмичности. Например -0,17 или +0,56 балла. И это приращение складывают с базовой сейсмичностью. Если по картам ОСР-2015 сейсмичность, например, 7, 8, 8, то и итоговая сейсмичность площадки будет соответственно 6,83; 7,83; 7,83 по картам А, В, С для первого случая и 7,56; 8,56; 8,56 для второго случая. А вот разным зданиям разные уровни ответственности или разные карты заказчик по представлению ген.проектировщика вправе прописать в ТЗ ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- А вот с этим в прошлом году с экспертом республики Чечня у меня был спор ))) Я то всю жизнь был уверен что математическое округление - это как нас в школе учили 8,23 - округляем до 8, а эксперт меня убеждал, что это банковское округление, а математическое всегда округляет в большую сторону ![]() Типа если 8,23, то округляем до 9 (в запас) Так и не смог его победить разумными доводами, пришлось подключать институт физики земли, они провели "исследование" и выдали заключение по снижению базовой сейсмичности. Им, как авторам карт ОСР-2015, такое можно проворачивать )))
Свидетель ИГОФа :) |
Как вариант рассматриваем новое строительство тоже.
Для расположенных радом площадок выполнялось микросейсморайонирование. по ОСР 2015 у нас 8 8 9. было два заключение разных институтов в первом выполненном в 2013 году выводах указано "сейсмичность площадки строительства 8 баллов". во втором 2021года указана в заключении "сейсмичность по карте А-8, карте В-8, а для карты С-9 баллов". Под свою площадку планируем делать новое СМР. какое заключение для СМР будет плавильным? Делаем площадку или уточнение карт? по ОСР прямая дорога в карту С по СМР можно карту В использовать? |
Сначала определяем уровень ответственности (видимо для ТЭЦ повышенный) и позицию по табл.4.2, потом карту по ОСР (исходная информация для СМР), потом делаем СМР. Если грунты не очень, можно и 10 баллов залететь.
То, что вы описали выше больше похоже на уточненную исходную сейсмичность
Строительство на пучинистых грунтах в условиях ММГ и сейсмики 8 баллов | Хоббит | Основания и фундаменты | 8 | 06.12.2018 16:58 |
Нужен типовой проект на школу на 540 мест, на детский сад на 300 мест и на магазин 2 эт 1000 м2 для сейсмики 8 баллов. | RUF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.09.2017 09:58 |
Насосные станции для 9 баллов сейсмики | rust-resisting | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.03.2011 00:10 |
Усиление старого здания в зоне сейсмики 9 баллов | Peremota | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.09.2008 22:39 |
