Вентиляция в одноквартирном доме
Студент, Проектировщик
Калининград
Студент, Проектировщик Регистрация: 18.11.2007
Калининград
По-моему нельзя подключать несколько помещений в один вент. канал, или я ошибаюсь?
Я видел в новом построенном доме на кухне в стене дырку прямо на улицу под окном! Расскажите подробнее, если можно. Можно ли так сделать в моём случае? Возможно ли устройство внешней вентиляционной трубы, т.к. через крышу врезать новую трубу будет очень проблематично? |
Лучше всего изыскать возможность устройства вентиляционных каналов на естественной тяге. Их можно выполнить в виде верт. воздуховодов Ф150 или прямоугольного сечения 150 х 150 из оцинков. стали. Для этого придется сделать отверстия в междуэтажных перекрытиях (не попадая на балки, разумеется), кровельных конструкциях вместе с утеплителем (немного геморройно) и выйти на кровлю в виде вент. оголовка (для кровель типа еврошифер\ондулин, металлочерепица, полосовая битумная черепица продаются соответств. вентвыводы в виде грибков). Плюс этого варианта - гарантированная постоянная тяга, независимая ни от чего; минус - сложности с прохождением через многослойную конструкцию мансардной кровли, требующие специфических знаний и тщательности.
И конечно же можно не тянуть вентканалы снизу через весь дом, а выбросить воздух сразу наружу, но тогда отсутствие естественн. тяги надо компенсировать тягой с механич. побуждением, т.е. вентилятором. Плюс - минимум мудоханья с перекрытиями и кровлей, минусы - 1. вентилятор иногда должен работать в системах жизнеобеспечения, постоянно (вот допустим в комнате с дизель-генератором, иначе выхлопные газы накопятся), а вот гарантировать этого нельзя; 2. там, где он у тебя работает только для комфорта и непостоянно, шум от его работы может быть слышен на улице, а летом - и в комнатах. |
Для дизель генератора вентиляция с мех. побуждением не является необходимостью, а скорей всего, противопоказана. Фирмы, устанавливающие это оборудование, дают чертеж с требованиями к помещению, и там показаны 2 вентканала - воздухозаборный и вытяжной.
Без каких-либо вентиляторов. И второе. Говоря об шумовых проблемах с вентиляторами, я имел в виду их использование в санузлах, где они работают от случая к случаю. Вот это я и назвал в предыдущем посте работой "на комфорт", в отличие от работы на жизнеобеспечение. Понятно, что если во втором случае шум от работы вентилятора не смущает, то в первом - могут быть вопросы. |
Калининград
Всем спасибо за ответы.
У меня появился ещё вопрос. А можно ли выхлоп бензогенератора вывести в трубу диаметром 20 мм и протянуть на крышу в одном из имеющихся вентканалов? Сам глушитель двигателя имеет соответствующий диаметр 20 мм. Не будет ли много потерь в такой узкой трубе? По-моему, на глаз, должно быть всё впорядке. |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Диаметр трубы лучше-бы увеличить до Ду25-32, хотя и Ду20 подойдет. БОльшее сопротивление не выходе приведет к некоторой (небольшой) потери мощности и только. Последний раз редактировалось MYV, 07.01.2008 в 15:40. |
Вентиляция наоборот | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.12.2007 13:49 |
Вытяжная вентиляция - верхний этаж | Geca | Инженерные сети | 13 | 28.04.2007 14:37 |
Толщина ненесущей стены в монолитно-кирпичном доме | Ilias | Железобетонные конструкции | 5 | 10.09.2006 11:07 |
Вентиляция в жб "этажерках" | Engineer IA | Инженерные сети | 5 | 03.05.2006 06:03 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
