Расчет опоры РМГ для установки дорожной информации (расче в ЛИРА-САПР 2016 R5)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет опоры РМГ для установки дорожной информации (расче в ЛИРА-САПР 2016 R5)
Непрочитано 10.11.2021, 02:17 #1
Alexmf
Доброй ночи коллеги.
Прошу помощи разобраться в расчете опоры РМГ (аналогичная опоре по серии 3.503.9-80, вып. 2).
При определении ветровых нагрузок принимаю коэф-т затенения = 1 (не учитываю небольшой продуваемый участок, см. схему). Ветре по схеме В1.1 (рекламный щит). Сечения, на первый взгляд, получаются безобразно Большими.
В расчетной схеме принято:
- решетка фермы из парных уголков работает только на осевые усилия;
- пояса фермы из круглой трубы сжато-изгибаемые;
- гололедные нагрузки не учитывал (без них бы разобраться);
- ветер прикладываю к поясам как равномерно-распределенную нагрузку;
- пояса ферм в плоскости раскреплены от узла до узла, из плоскости расчетная длина = 7,2 м
Прошу помочь проанализировать расчетную схему и правильность ее создания (может и не так все плохо). Расчетную схему прикладываю.
Спасибо
Тип файла: lir опора рмг.lir (94.6 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexmf, 10.11.2021 в 02:23.
Непрочитано 10.11.2021, 09:33
1 | #2
VitaKo
Пункты 11.3 и В.2 приложения В (особо подчеркну В.2.4), для СП20.13330. У вас же гигантский флаг, только полотнище жесткое. "Древко" постоянно будет испытывать сжатие+изгиб+скручивание. Посему мне кажется сомнительным делать стойку из двух, рядом стоящих, труб. Стойка из одной трубы, крепление фермы-полотнища на фланцах с высокопрочными болтами, а не то что мы видим на 1-1 и А.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 11:51
| 1 #3
Alexmf
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Две трубы всяко жестче (по направлению ветра), чем одна но большая. Конечно все познается в сечениях...
Alexmf вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 13:56
VitaKo
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Взял прокрутил совсем простенькие модельки с одной трубой 406х9 и двумя 325х9 на собственные колебания. Стойка из пары труб поменьше диаметром заметно более склонна к закручиванию, но частоты конечно же выше. Предлагаю копать в этом направлении. Или соединять эти трубы распорками по высоте, через 1.5 - 2 метра.
VitaKo вне форума
Лира Сапр 2016 При создании таблицы РСУ в столбике коэф. надежности при вводе появляется дата а не число, как это исправить Алексей11 Лира / Лира-САПР 1 29.02.2020 13:06
Можно ли сделать расчет бескаркасного монолитного здания в ЛИРА САПР 2013? Ирина_Нес Лира / Лира-САПР 2 26.02.2019 06:07
Расчет дорожной одежды. Расчет дренирующего слоя. Silvestor Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 11.10.2016 13:02
Расчет на опрокидывание неподвижной опоры и другое Миxa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.08.2009 12:45
