Нужно ли утеплять фундамент
перекрытие первого этажа утеплено и сама стена утеплена в грунт на 500мм. насолько я понимаю теплопотерь быть не должно. Район строительства Харьков Просто обычно закладываю фундамент ниже глубины промерзания, а тут прям на границе, задумался как поведет себя бетон.
Здесь лишнее утепление. Для исключения промерзания зоны полов у наружных стен требуется либо утеплить зону пола, примыкающего к наружным стенам (достаточно ширины утепления 80 см), либо вертикальное утепление цоколя (достаточно опустить его на 50 см ниже уровня планировки). А у вас есть утепление и там, и там, да еще по полам предполагаю утепление сплошное. |
Сколько нужно арматуры на ленточный фундамент | andrey7811 | Железобетонные конструкции | 10 | 06.07.2015 01:53 |
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.12.2014 16:54 |
Нужно ли утеплять воздухоприточный канал в грунте | grozd62 | Инженерные сети | 6 | 24.01.2014 10:05 |
Нужно ли утеплять стены бокс для машин из пенобетонных стеновых панелей толщ. 200 мм? | nassstich | Архитектура | 3 | 15.09.2013 13:24 |
Нужно ли утеплять пол на всех этажах общественного здания? | Borusja | Архитектура | 13 | 26.02.2013 11:09 |
