Возможно ли распилить вдоль бетонный камень по ГОСТ 6133-2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возможно ли распилить вдоль бетонный камень по ГОСТ 6133-2019
Непрочитано 10.11.2021, 08:11 #1
Igor1985
Имеется бетонный блок высотой 188мм с пустотами. Возможно ли распилить его вдоль, так как высота 188 мм, а необходимо 100, 80, 150 мм и др. в определенных местах? Вид блока во вложении. И если возможно его распилить, то как это повлияет на его несущую способность?
Непрочитано 10.11.2021, 08:17
v.psk
Псков
Igor1985, локально требуется? Проще купить кирпич.
Но на несущую способность распил не должен повлиять.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 08:33
Igor1985
Да, над перемычкой, например, чтобы ряды одинаково шли
Igor1985 вне форума
Применение ГОСТ 27772-2015 и ГОСТ 535-2005 в спецификациях Маниту Железобетонные конструкции 4 23.12.2017 20:11
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 А.Ю. Машиностроение 0 21.09.2017 11:18
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ doctorraz ПО от CSoft 7 16.03.2016 07:49
CSoft СПДС Железобетон v2.4, возможно ли изменить сортамент арматуры (ГОСТ, диаметры и прочие атрибуты)? Vtrk ПО от CSoft 4 19.11.2015 09:24
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
