Найти объект в модели по номеру.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Найти объект в модели по номеру.
Непрочитано 12.11.2021, 15:27 #1
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
В модели в командной строке проскакивает ошибка объекта с неким номером. Как его найти, чтобы убрать ошибку. Проверка на коллизии их не видит.
Непрочитано 13.11.2021, 22:05
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Обработка находиться дальше другой обработки, поэтому не может быть выполнена. Может быть в каких-нибудь узлах ограждения.
Как искать не помню, но что-то такое было.
Колян вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 11:58
@EVA@
Сделайте проверку элементов металлоконструкции, она находиться рядом с проверкой на коллизии
@EVA@ вне форума
Что такое объект аналог? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 19 12.02.2015 19:42
Можно ли выбрать объект модели из листа не активируя видовой экран? mkung Программирование 24 25.06.2014 09:31
Листы из модели автоматом. dim5678 AutoCAD 40 10.01.2014 09:47
Помогите найти ошибку в модели башни построенной в лире starovatt Лира / Лира-САПР 4 18.11.2013 17:11
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
