ЛираСАПР-2016 - внеузловая стыковка свай с плитой-ростверка - непонятный лайфхак. Правильно или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛираСАПР-2016 - внеузловая стыковка свай с плитой-ростверка - непонятный лайфхак. Правильно или нет?
Непрочитано 15.11.2021, 10:40 #1
tigra-18
В чужой модели встретил непонятный мне способ моделирования КСП.
Свайное поле, из КЭ51 - само по себе, плита ростверка - сама по себе, стыкуются между собой без совпадения узлов. В всех узлах ростверка имеются КЭ56, видимо против горизонтального смещения. Также к сетке КЭ51 и узлам ростверка наложено объединение перемещений(для каких-узлов с какими пока не разобрался, т.к. с объединением перемещений пока не работал).
Вопрос - человек это сам делал - объединение перемещений, или это какая-то автоматическая примочка в Лира-САПР? Насколько это адекватное решение?
Последний раз редактировалось tigra-18, 15.11.2021 в 11:19.
Непрочитано 16.11.2021, 00:00
mainevent100
Я встречал объединение перемещений в плитах по X и Y с целью исключить из расчёта мембранные усилия.
В случае несовпадения узлов можно предположить объединение перемещений по Z узла 51 с соседними узлами плиты. Но это такая же ручная, рутинная и трудозатратная работа как и ручное «подтягивание» узлов плиты к узлам свай
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 04:10
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Не знаю как именно в этом случае, но возможны оба варианта. Есть же плагины, возможно через него делалось
Подозреваю, что объединение перемещений величиной в половину плиты ростверка - для корректного определения усилий в сваях + для "незавышения" плеча для расчета ростверка, хотя в случае КСП это вроде не сильно актуально
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2021, 09:41
tigra-18
Хорошо, со способом задания объединения перемещений вопрос снимается.
А сам метод - связь разных частей модели, в частности свайное основание и плита ростверка, через объединение перемещений он правильный? Насколько я понимаю правило - от перестановки слагаемых сумма не меняется, при решении матриц не действует, или я неправильно понимаю? Правильные ли усилия будут получены при этом?
Да и зачем тогда во всех знакомых мне прогах есть дубликат функции объединения перемещений - абсолютно жесткие тела или задание шарниров, а в ИНЖе и Старке еще и несогласованные сетки отдельно выделены
tigra-18 вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 10:04
lazybones
Это не дубликат, про различия вот тут: https://rflira.ru/kb/3/1203/
lazybones вне форума
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
