Обоснование изменения уклона ливневой канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обоснование изменения уклона ливневой канализации
Непрочитано 23.11.2021, 06:24 #1
belsmihail
При проектировании наружных сетей ливневой канализации при уклоне 0,007 получается так, что выпуск из здания не проходит по отметке.
В СП 32.13330.2018 есть такой пункт:
5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Для всех систем водоотведения следует принимать уклоны для труб диаметрами:
150 мм - 0,008;
200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007.
В зависимости от условий производства работ для стеклокомпозитных труб номинальным диаметром DN 1000 и более допускается принимать минимальный уклон 0,0005.
Уклон трубопровода дождеприемника следует принимать 0,02.
Вопрос заключается в том что подразумевается под "соответствующим обоснованием" для изменения уклона на 0,005
Непрочитано 23.11.2021, 09:28
Pesec
ГИП
Сообщение от belsmihail Посмотреть сообщение
Стеснённые условия и плотная городская застройка - как правило принимаются к обоснованию коммунальщиками.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 11:36
KronSerg
Вода - моя работа
Уклон нужен для того, чтобы труба грязью не зарастала и для того чтобы она не выходила в напорный режим работы.
Обоснованием можешь приложить расчёт концентраций загрязнений чтобы показать что откладываться там просто нечему и расчётное наполнение трубы, чтобы показать что пропуск нужного расхода и с этим уклоном будет обеспечен
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 17:41
engngr
сети
Московия*
Нет никакой ливневой канализации по уставу. Откуда эти "ливневая", "ливневки" в головы залезло не обывателям?
"Для отдельных участков сети" - это не для всей сети.
Поднять выпуск? Диаметр увеличить? Присоединение можно пробовать не по шелыге на врезке, если совсем край.
Под обоснованием, да, понимается гидравлический расчет.
engngr вне форума
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя Wintersson Водоснабжение и водоотведение 15 18.10.2015 18:23
Применение полипропилена при монтаже ливневой канализации промздания Aleksshustr Водоснабжение и водоотведение 8 09.09.2011 22:53
Состав ПОСа по прокладке ливневой канализации? magnoliya Технология и организация строительства 5 14.04.2011 08:42
