Печать Mass Element
43
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.11.2021 в 10:27. |
43
Вряд ли. На самом деле работа идет в Autocad Architecture. Это целый проект на X-Ref.
Mass Elements - это воздуховоды, обвешанные перечнями свойств (Property Sets) и привязанные к спецификациям (Shedules). И вот такой глюк. Прикрепил PDF Но за помощь спасибо. |
Хоть MEP, там, кстати объект "воздуховод" есть, удобней рисовать.
А в вашем случае, я бы драйвер заменил, на ... PDFCreator, у меня даже где-то "Portable" есть, он с такими вещами великолепно справляется. Хотите у себя затестю, или сами (на yadisk выложу) |
43
Дело не в драйверах (пробовал печатать и в DWF), здесь проблема в каких-то настройках или системных переменных. Кстати, одна линия воздуховода - это видимая грань продольного сечения. Пусть не смущает, ее как раз можно включить/выключить. А вот включить/выключить наружные грани не получается. На другой машине пробовал. Последний раз редактировалось lee, 25.11.2021 в 11:28. |
В MEP с воздуховодами и трубами такая же беда, решал сменой драйвера (принтера).
Особенно на разрезах, с вентилями, кранами и прочей арматурой... А в DWF даже стены не всегда прорисовываются... Siluet_MEP_Test.pdf Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.11.2021 в 12:05. |
43
Да, все именно так. В HLSETTINGS уже все поменял.
Если выбирать 3DHidden, то печатает правильно, но PDF создается растровый (причем низкого разрешения). Существенных отличий в настройках стилей не обнаружил. К сожалению, проект выслать не могу. А просто Mass Element уже послал в первом сообщении. Какая-то переменная выключает печать наружных граней. Причем сам объем (пустой) накладывается (перекрывает) изображение второго плана - это видно в позднем сообщении. Какая переменная может отвечать за изображение цилиндра? |
Я бы всё же затестил PDFCreator (распаковать в любую папку, нажать PDFCreator.exe, выполнить настройки, всё, готово к печати)
https://disk.yandex.ru/d/hfQjOkn7mhkPzw PS Выслать свои настройки переменных? Там кажется export/import был? |
43
Если очень старый, то может быть вполне. Желательно обновиться.
----- добавлено через ~18 ч. ----- del Нашёл проект с трубами и воздуховодами, воспроизвести ошибку при печати в PDF так и не удалось, как ни старался, видимо пофиксили! То, что выше писал относится к версии 3-4 тому назад. Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.11.2021 в 12:23. |
Автокад не даёт отправить на печать более одного задания. Как починить? | Сергей Юрьевич | AutoCAD | 2 | 16.07.2021 14:10 |
Печать из Autodesk Design Review 2011 | hwd | AutoCAD | 7 | 18.05.2015 10:22 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
