Вышел Service Pack 1 для AutoCAD 2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вышел Service Pack 1 для AutoCAD 2005
Непрочитано 31.08.2004, 09:39 #1
AXEL
Service Pack 1 написано в редми много, но кто его юзал расскажите вкрадце. Если его ставить на 70 рублевую версию, то он начинает искать лицензию. Можно ли это обойти?
Непрочитано 31.08.2004, 09:41
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Можно... ищи лекарство... найдешь.... пошли мне на мыло плиз )
X-DeViL вне форума
Непрочитано 31.08.2004, 15:24
Torino
Штаб
До установки сп сохраните файл C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll
После установки сп замените новый файл старым - должно работать.
Только надо иметь ввиду, что окончательного сервис-пака еще нет, и в том, который "появился" в инете могут быть серьезные глюки.
Torino вне форума
Непрочитано 31.08.2004, 16:02
CADastr
Various
Next.To
Сообщение от Torino
AutoCAD 2005 Service Pack 1
Published date: 2004-08-24
Applies to:
AutoCAD® 2005
ACAD2005sp1SWL.exe (3.75 MB)
http://adeskftp.autodesk.com/prodsup...2005sp1SWL.exe
CADastr вне форума
Непрочитано 01.09.2004, 06:42
belikov
Смоленск
А ещё такое есть:
ftp://ftp.autodesk.com/ProdSupp/upda...2005sp1UNL.exe
А какая разница между UNL и SWL? UNL, наверное, не Unlimited подразумевает.
belikov вне форума
Непрочитано 01.09.2004, 12:31
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Сообщение от belikov
UNL - это на версию защищенную аппаратным ключом...
А метод с подменой DLL чегой-то не работает...
BigBrother вне форума
Непрочитано 01.09.2004, 13:07
Torino
Штаб
Сообщение от BigBrother
После подмены файла будет вновь запрошен отзыв в ответ на запрос.
Ну а как получить отзыв не мне рассказывать.
Вся штука в том, что отзыв, полученный известным способом, с новым файлом не работает, а со старым работает.
Не бойтесь экспериментировать.
Torino вне форума
Непрочитано 01.09.2004, 17:37
AXEL
Есть еще способ. Он для тех у кого не получается с файлом AcSignCore16.dll. Проводите инсталляцию сп и копируете в отдельную папку все файлы, которые перечисленны в Readme. Потом деинсталируете AutoCAD и инсталируете его снова. После чего подменяете файлы теми, которые были скопированы, кроме файла adlmdll.dll. Я так думаю, что сп должен работать. У меня работает.
Непрочитано 01.09.2004, 17:44
Torino
Штаб
Рву на себе рубашку и посыпаю голову пеплом: AXEL прав: колдовать надо не с файлом AcSignCore16.dll, а с файлом Adlmdll.dll
Что то я запарился немного.
Только не надо деинсталировать Акад (т.к. сервис-пак также меняет реестр).
Просто после установки сервис-пака верните взад файл Adlmdll.dll и будет вам счастье.
Torino вне форума
Непрочитано 02.09.2004, 08:50
AXEL
То же мне гуру!
Непрочитано 02.09.2004, 09:21
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от AXEL
То же мне гуру!
Ты наших гур не обижай! И на солнце есть пятна!
Pilot вне форума
Непрочитано 02.09.2004, 12:37
Torino
Штаб
>>AXEL
У меня вся рубаха изорвана, а ты наезжаешь...
Просто, когда я разбирался, в каком файле проблема, под подозрение попали эти два файла. А так дело давно было, то я забыл какой из них нужен.
>>Pilot
[sm206]
Torino вне форума
Непрочитано 02.09.2004, 23:17
BigBrother
Сообщение от Torino
Хе-хе, опоздал, на твоей совести как минимум одна загубленная душа.
В миру звали ВинЭксПе. Пришлось применить к ней fdisk /mbr чтобы выкорчевать ту гадость, что safecast туда написал...
В общем так, удалось поставить СП без подмены dll на автокад с неистекшим триальным сроком. В этом случае выбирается вход и далее help-about-product information, генерится запрос с 8-ю четверками цифр и таблетка от again говорит, что mode - repair...
После безуспешных попыток решить проблему под _другой_ системой, на _другом_ винте регистрация слетала _везде_!!! :evil: :roll:
Проблема в том, что данные пишутся в 33-й сектор винта. Чем нибудь вроде diskedit'a можно их обнулить, но осторожнее, если на машине стоят другие продукты Autodesk.
Непрочитано 03.09.2004, 11:23
CADastr
Various
Next.To
С продуктовым рядом AD 2004 - 2005 c лицензированием Macrovision SafeCast 2 помогает удаление папок
F:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision
F:\Documents and Settings\Your_Login\My Documents\Adlm
F:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software
Licenses
F:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared
После чего новая авторизация и ОК...
CADastr вне форума
