Нумерация чертежей при печати в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нумерация чертежей при печати в PDF
Непрочитано 30.11.2021, 11:42 #1
Teklatronic
Здрасти
1) При нумерации чертежей AS добавляет Page XXX и номер ревизии
2) Плюс при печати в PDF Автокад добавляет -ЛистХХХ
При печати получается например
205-S-41, 48-1.dwg-Лист1.pdf
Нужно
205-S-41.pdf
Как бы это сделать
спс
Непрочитано 30.11.2021, 11:57
trir
подшивки
trir на форуме
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Сквозная нумерация страниц в текстовом документе Microsoft Word lenozzy Прочее. Программное обеспечение 1 14.10.2014 15:19
Способ компоновки чертежей для плоттера при печати из Solid Works Creator SolidWorks 1 14.03.2012 18:42
Проблема при печати чертежей belkr AutoCAD 7 14.03.2012 16:58
банеры при печати чертежей Der конструктор AutoCAD 30 02.02.2009 14:59
