Объединение конфигураций для спецификации - возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Объединение конфигураций для спецификации - возможно ли?
Непрочитано 02.12.2021, 09:16 #1
Crotique
Конструктор.
Возможно ли сделать так, чтобы несколько конфигураций попадали в спецификацию, как одно изделие?
Пример:
Есть деталь "заклепка" со множеством конфигураций в зависимости от толщины скрепляемого материала. Скажем, от 2 до 6 мм с шагом 0,1 - итого 40 конфигураций.
Но фактически заклепок 3 - 6, 8 и 10 мм. Мне нужно, чтобы в спецификации были именно они, а не десяток расклепанных до конкретной толщины.
Пример со сборкой:
Есть серия выключателей, надо, чтобы в спецификации одинаковые выключатели в положениях вкл/выкл воспринимались, как один.
Спасибо.
UPD: Разобрался, теперь пытаюсь это же проделать в SWR-спецификации. Похоже, она так делать не умеет, у нее любая конфигурация - всегда отдельная позиция.
Последний раз редактировалось Crotique, 02.12.2021 в 11:45.
Непрочитано 05.12.2021, 20:48
Winston Smith
А как решили вопрос-то? Поделитесь.
Если деталь одна, а в ней несколько конфигураций, то, насколько я понимаю, есть вариант либо отображать все конфигурации как отдельные элементы, либо отображать все конфигурации как одну деталь. А как группировать отдельные конфигурации – не ясно.
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 22:16
1 | #3
Crotique
Конструктор.
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Надо в свойствах конфигурации указать одинаковые обозначения, отражаемые в спецификациях ("имя, настроенное пользователем"), фактически, это дубль наименования (напр. "Заклепка 3х6 ГОСТ такой-то"). А конфигурации называются напр. s2,5; s2,7 и т.д.
Единственное, у меня не получилось добавить это в таблицу параметров. Пришлось ручками.
А в свойствах спецификации есть группировалка по этому признаку, выбрать "Отобразить конфигурации одной позиции с тем же именем".
И, как я понял, SWR-спецификация это умеет делать только в поздних версиях, и то не в базовом варианте, а с каким-то доп. модулем.
Crotique вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 12:26
| 1 #4
Kir95
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
в таблице параметров столбец $PARTNUMBER или $ОБОЗНАЧЕНИЕ
http://help.solidworks.com/2018/russ...art_Number.htm
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 12:30
Crotique
Конструктор.
Сообщение от Kir95 Посмотреть сообщение
Спасибо. Чуть позже попробую.
Меня неприятно удивило, что оно само не предлагалось добавиться в таблицу.
Crotique вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 12:44
Kir95
Наверное, если б уже были конфигурации с разным отображением, столбец бы добавился при автосоздании таблицы. Некоторые основные значения здесь
http://help.solidworks.com/2018/russ...1e5a0e95f2#Pg0
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 12:45
Crotique
Конструктор.
В том то и дело, что...
Crotique вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 22:05
Winston Smith
Как верно Вам написали, это свойство $PARTNUMBER (или $НОМЕРДЕТАЛИ в русской версии перевода).
Жаль, что я так и не понял, можно ли в это свойство прописать какое-то своё свойство. Например, у меня в свойствах детали прописан какой-то размер. Условно говоря, длина детали. Она может меняться. И мне бы хотелось, чтобы в свойство "имя, настроенное пользователем" можно было прописать ссылку на этот размер, чтобы свойству присваивалось значение этого размера.
Непрочитано 13.12.2021, 11:33
Kir95
Если екселем немного умеете пользоваться, то, наверное, знаете, как формулы записываются. В ячейке столбца $PARTNUMBER ставите знак равно, затем щёлкаете по ячейке с размером эскиза и получите то, что нужно. Тип ячеек должен быть "общим". Для комбинации разных значений используйте знак &
Kir95 вне форума
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? vikkiners Отопление 2 24.07.2013 12:57
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
