Как исправить нередактируемые элементы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как исправить нередактируемые элементы
Непрочитано 02.12.2021, 11:03 #1
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
--- Как вернуть к жизни чертеж и/или очистить от глюка ---
Меем файл собраный (не мной) на неизвестной подложке из кучи копипастов и вставок кусков чертежей как блок.
В один прекрасный момент новые элементы чертежа (посте перемещения?) переставали выделяться как кликом так и рамкой.
Блоки, линии, мультивыноски и даже размер затесался.
Применено:
- выделить всё и удалить
- очистить
- востановить чертеж
- аудит
- быстрый выбор
На быстром выборе были самые активные результаты но применимы к пустому чертежу с целью дочистить остатки. Можно выделить сё по типу и передвинуть, удалить или расчленить. Результаты расчленения в большинстве своем оставались также не выделяемые.
Остаток "неприкасаемого" в приложенном файле.
DWG 2007
11.dwg (891.6 Кб, 17 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Непрочитано 02.12.2021, 12:31
AMDen
Инженер-проектировщик
Чтобы заработало то, что видно, достаточно нажать "Верх" на видовом кубе.
AMDen вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 12:34
AMDen
А чтобы было видно всё
Лисп с просторов этого форума. Откуда именно, уже не помню.
Тип файла: lsp Невидимки.lsp (430 байт, 25 просмотров)
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 12:50
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло.
Теперь понять бы как это получилось...
Leopard_ вне форума
Вписать ручкой не пропечатанные данные на листе и исправить опечатки s2zx Организация проектирования и оформление документации 58 10.04.2019 18:50
Как исправить ошибки при проектировании коттеджа Astrea Железобетонные конструкции 22 18.08.2018 01:28
Как исправить, чтобы монтировались элементы конструкции при расчете в Лира_Сапр 2013? Daniyar_ceng Лира / Лира-САПР 2 11.06.2017 14:19
Как исправить, не отображаются некоторые элементы чертежа в пространстве листа kochergin AutoCAD 3 01.12.2016 09:44
как исправить несоответствие спецификаций ГОСТу в AutoCAD Mechanical 2012? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 21.12.2011 18:20
