Возникла проблема при приёмке квартиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возникла проблема при приёмке квартиры
Непрочитано 06.01.2008, 22:16 #1
Синоптик.СПб
Друзья, возникла такая проблема... Как сейчас уже стало обычным, люди платят деньги, на которые потом им строят жильё. В такой ситуации оказались мои знакомые - деньги заплатили, дом строится. Сейчас всё находится на таком этапе, что можно свободно прийти и посмотреть, что же из этого вышло. Они пришли и ахнули! Перегородка в квартире между кухней и комнатой реально кривая - это видно невооружённым взглядом! Дом мгогоэтажный, каркасный, то есть я так понимаю, перегородку можно снести и сделать заново. На какие нормативные документы можно сослаться (и где их взять), чтобы доказать, что строители обязаны переделать своё творение?
Непрочитано 06.01.2008, 22:36
Дмитррр
НЛО
Тут скорее юридические проблемы возникнут... Поди докажи, что это не архитиктурный замысел... Нужны рертежи этой комнаты в проекте. При этом запись в договоре, что "застройщик не может менять планировку квартиры без согласия покупателя". Или эквивалентная её по смыслу.
Ты знал, какая именно квартира строится? Есть на руках хоть план этой квартиры? Что б можно было уверенно сказать "Нет! Я не за эту квартиру деньги платил!"
А документы... Забыл... Но, навярняка, есть документы, ограничивающие погрешность строительства.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.01.2008, 23:16
Чего нашел: http://forum.trehgorka.net/index.php...dpost&p=114167 - там ничего не мелькает? Возможно, ГОСТ 13015.0-83 и ГОСТ 12504-80 тоже чем-то помогут (я их проглядел "по диагонали")
Непрочитано 06.01.2008, 23:34
Серёга - Bilder
Уважаемый, не надо сбивать с пути истинного Автора.
Есть проект по которому дом строится, в нём есть перегородки. Перегородок кривых наверно нет ни в одном чертеже ни одного жилого дома. Следовательно, если отклонение от вертикали, либо в плане - больше допустимого СНиПом - это брак при строительстве, который переделывается за счёт подрядчика.
СНиП или ГОСТ в котором я видел значения допустимых отклонений я не помню, а дома глянуть негде. Щас наверняка подскажет кто-нибудь со Стройконсультантом "в кармане"
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 09:43
acid
аааааааааа, не работает приаттачивание файла... Винду сносить надо..
Ладно, теперь по поводу...
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
пункты 7.86-7.90. Там есть таблица отклонений от проектного положения
Непрочитано 07.01.2008, 10:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Только бодаться со строителями придется долго. Сам год назад купил квартиру. Сначала пободался, потом плюнул - себе дороже выходит.
1. Если дом еще не сдан, никто из подрядчиков и слушать Вас не будет.
2. Дом сдан. У Вас есть как правило 3 месяца, чтоб подписать акт приемки или ПИСЬМЕННО заявить свои претензии. Но при этом Вы уже начинаете платить ВСЕ коммунальные платежи. При этом ключей от квартиры получить еще не можете.
3. Замечания ВСЕХ жильцов по ВСЕМУ дому после его сдачи, как правило, исправляет ОДИН дядя Ваня. До Вашей квартиры он, конечно, не дойдет.
4. Срок истек. Три варианта: подписать акт с недоделками, поскорее оформить право собственности и въехать. Второй - расторгнуть договор (при этом с Вас как минимум вычтут деньги за коммунальные услуги с момента сдачи дома). Третий - собирать комиссию с представителями заказчика, подрядчика и пр., готовить независимые экспертные заключения о несоответствии нормам и готовиться к длительному разбирательству.
Посчитав плюсы-минусы я в свое время выбрал первый вариант. (Был конец года и надо было срочно оформить право собственности и налоговый вычет).
А Вам советую все-таки заставить строителей все переделать. Только подготовьте заранее железные аргументы для споров.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 11:05
Дмитррр
НЛО
Хи-хи... Один лруг расказывал, он своими глазами видел в одном договоре примерно такую фразу: фирма может при необходимости менять конструкцию в необходимых пределах без предворительного согласия покупателя. Это, конечно не цитата, но пересказ. На самом деле этот пункт занимал чуть ли не треть страницы Правда ради спреведливости надо сказать, что эти изменения не должны были менять общую площадь. Зато, как из него следовало, планировку можно было полностью менять.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 13:16
Серёга - Bilder
Изменение планировки - на здоровье, а кривизна стен - это не планировка а криворукость.
Непрочитано 09.01.2008, 16:00
Perezz!!
Кажется есть что-то типа СП. Каменные и армокаменные конструкции. Правила приемки работ. Пошукайте.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 10:51
Gary_pif
СНиП 3.04.01-87
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
табл. 9
СНиП 3.03.01-87
НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
табл. 34
хм. файл прицепить не могу
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 MalkoM AutoCAD 21 26.06.2006 02:20
Проблема при откбытии AutoCADa Grinzaid AutoCAD 14 29.03.2004 10:19
Проблема с Leader при Mirror (НАЕЗД!) андрей1 AutoCAD 12 06.03.2004 21:11
Проблема при применении команды BHATCH Torino AutoCAD 4 20.01.2004 18:06
Проблема при печати. grom AutoCAD 3 09.12.2003 15:38
