Учет грунтоцементных свай в КЭ расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет грунтоцементных свай в КЭ расчете
Непрочитано 03.12.2021, 02:25 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день. Может кто сталкивался с использованием метода усиления грунтов основания с помощью грунтоцементных свай? В нашем объекте решили усилить грунт основания с помощью грунтоцементных свай. Данное усиление считала сторонняя компания, которая специализируется именно на усилении грунтов. Теперь нужно в расчетной схеме учесть эти грунтоцементные сваи. Возник вопрос, как их учитывать - как сваи со своими жесткостью, несущей способностью и прочим или как усиленный грунт основания?
Непрочитано 03.12.2021, 08:39
Ivan3891
Я бы задал этот вопрос непосредственно разработчикам Лиры, SCAD, STARK ES, в зависимости от того, в какой программе вы считаете.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 08:43
StoroG
А в отчете исполнителей г.ц. свай что написано? И как выглядит результат их работы? Если это полоски или точки под стены - ятд задавать всё основание усиленным некорректно. А если это реально массив ... то посмотрел бы сначала в отчет исполнителей г.ц. свай.
StoroG вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 06:14
Orson
Инженер-конструктор
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Выдали сколько может воспринять ГЦС на себя нагрузки и характеристики грутнов основания с учетом усиления ГЦС. Переговорили с расчетчиками компании которая разрабатывала усиление, они предложили просто принять грунт основания с новыми характеристиками (модуль упругости, расчетное сопротивление и прочее).
А вообще интересно вообще сталкивался ли кто то с усилением грунтов с помощью ГЦС и как принимал это усиление в рассчетах.
Orson вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 12:09
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Именно так я бы и считал.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 12:38
Alkor527
Пермский край
Таки и надо, но:
В зависимости от расчетной программы результаты осадок здания будут разными с одинаково заданными характеристиками грунта (модуль упругости, расчетное сопротивление и прочее). Поэтому, нужно либо считать каркас в той же программе что и расчетчики, которые усиливали основание. Либо просить тех расчетчиков уточнить расчетные характеристики грунта и чтобы они указали их в своем отчете применительно к вашей расчетной программе. Вообще это должна быть ваша с ними совместная работа.
Alkor527 вне форума
Учет пассивного давления при расчете столбчатых фундаментов на сдвиг в сейсмических районах по EN 1998-5 vlasctelin Основания и фундаменты 0 15.09.2017 10:21
Учитывается ли длительность нагрузки при расчете свай по грунту? K'TyH Основания и фундаменты 1 31.05.2017 05:40
Учет сейсмики при расчете несущей способности сваи kostia Основания и фундаменты 5 09.04.2016 17:48
учет водосчетчиков в гидравлическом расчете RIK-man Водоснабжение и водоотведение 3 18.12.2011 00:32
Учет работы болта на растяжение в расчете на срез. Гобар Конструкции зданий и сооружений 11 18.06.2009 14:51
