Помогите с расчетом электропривода дисковой пилы пакетной резки труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с расчетом электропривода дисковой пилы пакетной резки труб
Непрочитано 04.12.2021, 17:15 #1
zlopatkin
Необходимо рассчитать привод дисковой пилы для резки пакета труб.
Максимальный диаметра труб - 90мм, максимальная ширина пакета - 913 мм, толщина стенки трубы - до 9 мм.
Диаметр пильного диска - 1600 мм, 456 зубьев. Трубы стальные с максимальной прочностью 800 н/мм^2.
Привод пилы состоит из двигателя, трех ступенчатого цилиндрического редуктора. Вращение с вала двигателя на редуктор передается с помощью клиноременной передачи. На выходной конец редуктора крепится сам диск пилы.
Помогите рассчитать параметры двигателя. Если знаете, подскажите литературу по расчету подобного механизма.
Непрочитано 05.12.2021, 11:44
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от zlopatkin Посмотреть сообщение
См. справочники технолога. Есть даже специализированные справочники по режимам резания. А расчёт редуктора это "Детали Машин".
Liukk вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 07:57
Хороший диск. У нас такими дисками вовсе без зубьев спокойно режут - трение великая сила, а диск успевает остыть пока круг совершает.
А так - да, справочник технолога. Там расписано сколько положено подачи на один зуб и сколько он при этом снимает и усилия возникающие в зависимости как давно его наточили. Расчётов много, но все они на уровне арифметики.
Непрочитано 07.12.2021, 15:44
йцуке
А как вы этим радиусом собираетесь порезать 913мм- вам как минимум нужно 2м диаметром пилу.
йцуке вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 06:25
так пакет на транспортном рольганге не в виде увязанного пучка лежит - ширина указана, а высота может всего в три слоя - миллиметров 300...
Помогите разобраться с расчетом кронштейна MYPOMELL Металлические конструкции 4 28.09.2016 13:40
Можно ли уменьшить диаметр ПП труб за счет увеличения скорости Басня Водоснабжение и водоотведение 6 07.07.2016 09:08
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
дисковая пила помогите с расчетом chell777 Машиностроение 2 01.08.2012 21:18
Помогите с расчетом в ЛИРЕ Mikka Лира / Лира-САПР 26 21.01.2011 11:59
