Нуждаюсь в отладке Лира 9.4
У меня такая-же проблема, с одного диска устанавливаю Лира 9.4 - на стационарном работает, а на ноуте нет, верненее работает но не выдает результатов расчета.
Подскажите что делать. Лира крекнутая. Ноут шол с вистой, я убил её и поставил ХР, может дров какихто не хватает или чего-то ещё. Благодарен за ранее. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Было такое и у меня.
На прошлой работе Лира была лицензонная - проблемм не было. На нынешней работе была пиратская - на 4-х из 10-ти рабочих компьютеров такая же проблема - нет результатов после расчета. Уже купили сетевую лицензию - все ОК. Хотя Московская техподдержка очень слабая, ЗВОНИТЕ В КИЕВ, там все раскажут-объяснят. ЗЫ Мы заметили существенную разничу между пиратской и лицензионной Лирами при расчете больших схем на грунтовом основании. Советую покупать лицензию, если не сараи проетируете. |
Profan, а зачем порт LPT для лиры?
Может что-то настраивается в самой лире, или в компе например 3Dускорители. В лире написано что движок нужен OPENGL. Но не вижу связи? Вообщем странно что с оного диска на разных компах не работает(преимущественно на ноутах). Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2008 в 13:41. |
НА лептопе не идет 9.4,скорее всего лицензия через LPT порт идет,а его нет на ноутах,поэтому независимо от типа лептопа или процессора на нем будет сия трабла...
Хотя поговаривают,что появилась крякнутая Лира для работы на ноутах. Коли очень необходимо иметь Лиру на переносном компьютере пересаживайтесь на 9.2 и будет счастье,только файлы расчетной схемы конвертировать.... |
Alter54
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
to UnAtom:
когда-то, вернувшись с очередного совещания программистов, начальник ОАП (отдела автоматизации проектирования), сказал - разработчики говорят - защита программы срабатывает не в запрете запуска - а в выдаче неверных (но похожих на правду результатов). что-была за программа - мираж, лира или скад - не помню, но в кристале сам засекал погрешность до 15%. если Вы действительно считаете большие схемы - выбивайте из командиров деньги на лицензию (хоть в ней и не специально заложенные ошибки могут быть) - стоимость одного проекта с большой схемой свободно перекрывает стоимость лицензии с запасом. а сторона ошибки может быть любой (когда сам делал программы - рассматривал такую возможность) |
Напоминаю о правилах форума
Розыск пособий и примеров расчета в ЛИРА 9.4 | Port | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.11.2016 10:36 |
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? | docent | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.02.2011 14:04 |
Конструирование узлов в Лира 9.4 | Port | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.03.2007 14:50 |
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 | Vitaliy_ | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.02.2007 12:54 |
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 | Николай Васильевич | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.02.2007 21:23 |
