Нагрузки от стеллажей в гипермаркете
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки от стеллажей в гипермаркете
Непрочитано 07.01.2008, 13:28 #1
Muriy
Технолог грозится поставить стеллажи 0.8х2.8 м, 5 полок. Максимальная нагрузка на каждую полку по данным производителя стеллажей 1.5 тонны.
Прикидываю эквивалентную распределенную нагрузку от стеллажей по-рабочекрестьянски: при максимальной загрузке всех полок при предложенной расстановки стеллажей - получается больше 2-х тонн/м^2 (с учетом того что на незанятой стеллажами площади 400 кг/м^2 от скопления людей и электрокар катается).
Многовато будет, с учетом того, что все это лежит на балочной клетке с пролетами 9 м...
Вопрос в следующем - есть ли внятные современные нормы/рекомендации как считать нагрузку в супермаркете от стеллажей/людей?
P.S. Заказчик нагрузку давать не хочет, но когда увидит "бомбоубежище" которое получилось из перекрытия - огорчится :-)
Непрочитано 07.01.2008, 14:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Говорю сразу - такие нагрузки (от стеллажей) являются технологическими и сказать их величину должен Вам именно технолог! Только так и никак иначе.
Нагрузка от людей принимается в соответствии со СНиПом "Нагрузки и воздействия".
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2008, 15:12
Muriy
Forrest_Gump, технолог сама смотрит прайсы фирм, выпускающих разного рода стеллажи и стойки, там есть информация только о том, какую максимальную нагрузку можно дать на полки этого стеллажа.
Тётечка технолог нормативную нагрузку от расчетной не отличает, так что придется самому, как конструктору, отталкиваясь от той небогатой информации, которую она дает, считать нагрузку.
Если брать по максимуму - получаются слишком большие величины.
Хочется совета более опытных товарищей, как собрать нагрузку правильно.
С уважением, Михаил
Muriy вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 15:41
Regby
р. Татарстан
Смотрим СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия", Таблица 3. Максимальная нагрузка здесь 500 кгс/м2 для архивов и книгохранилищ ее и берите... стеллажи то же проектируют с запасом, но мне что то в голову не приходит чем в магазине так нагрузят стеллаж что на каждую полку по 1.5 тонны придется.
Regby вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 16:26
str02
питер
Плитка керамическая, цемент, сухие смеси, высота этажа в районе 6 метров. стеллажи в магазине-+складе ставят на всю высоту. вся нагрузка будет приходить в пятки стеллажей и иметь почти точечную форму. поэтому стараются при проектировании такого типа зданий делать либо складирование и продажу тяжолого товара на первом этаже, либо складскую часть с таким товаром делать одноэтажную, на всю высоту здания.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2008, 16:35
Muriy
Про потолки 6 м - мой случай. Но тут не стройматериалы, будет продовольственный гипермаркет. У нас аналоги строили уже - но все стеллажи приходились на пол первого этажа, который по грунту.
Подозреваю, что на полки по 1.5 тонны каждую грузить не будут, но обосновать не могу. Грузят эти стеллажи хорошо, сам видел - внизу покупатели берут товар, довольно свободно, а на верхних полках склад этого товара в больших упаковках. В принципе, могут и 1.5 тонны на полку положить - мешками сахара забить, к примеру...
С уважением, Михаил
Muriy вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 16:39
Regby
р. Татарстан
Ну тогда решайте планировочно - такие мощные склады только на первом этаже и нагрузку передавайте сразу на фундаменты, а если дяденька - заказчик хочет и на втором этаже такой же склад то сразу архитектору скажите пусть стилизует здание под бомбоубежище... или магазин на случай ядерной войны
Regby вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 19:36
igr
Конструктор
Проектируем аналогичный 2 -3 этажный гипермаркет в Москве, технологические нагрузки в котором 1,5 - 2 т/м2. Шаг сетки колонн 9-18м. При задании нагрузок пользуемся ислючительно подписанным заданием заказчика.Подземная часть в монолитном железобетоне имеет перекрытия толщиной 30 см с с открытыми капителями 2х2 м высотой 40 см. Фундаменты под колоннами столбчатые на свайном основании 9-25 свай длиной 11м.
igr вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 20:55
Post
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Монолитная плита тоже пролетом 9 на 18м? Интересно какое армирование выходит и как с трещиностойкостью? ИМХО: безбалочное не пройдет.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 21:07
vv_77
заказчик
Ярославль
У меня было и 7 и 12 тонн на м.кв. Всякое бывает. Надо работать с заказчиком, заранее разъяснять, к чему может привести желание разместить на перекрытии такое тяжелое хозяйство.
2 тонны на кв.м. - цифра не такая уж и большая.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 21:11
legi
Щелково, Москва
Нам технологи присылали задание на нагрузки в 4,5 тонны на гипермаркет, в итоге переубедили их на 2 или 2,5т
legi вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 21:20
Neo_
матрица
Есть по моему еще в снипе "Общественных зданиях" нагрузки для торговых и складов там 800 кг, и более, так что действительно табл.3 не канает.
Делал как то торговый магазин, тоже по плитам на танках можно ездить - продали энэргофирме под офисы. Рынок.
Neo_ вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 22:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну раз на полку можно нагрузить 1,5 тонны, от этого худшего случая и отталкивайтесь. А раз Ваш технолог такой невнятный, то сочувствую. Не забудьте проверить плиту на продавливание от стойки стеллажа.
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41
Гололедные нагрузки ignor Прочее. Архитектура и строительство 2 16.02.2007 12:25
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
