Резка крутоизогнутого отвода при строительстве ТТ
Согласно казуистике наших ТР, ГОСТов и т.п.: Отвод это изделие, а труба нет, она полуфабрикат. Т.к. отвод изделие, то любое вмешательство в него ведет к его испытаниям и сертификации, это блин получается уже другое изделие. Другие углы подхода на нем по железу и как следствие ослабление сечения, есть ньюансы.... Никакой РТН никогда официально не пропустит. Трубопроводы разные бывают. Если трубопровод у Вас попадает под категорию какую-нибудь страшную и поднадзорную (химия, топливо) тогда засада. Рванет и Вас по отпечаткам на трубах найдут))), даже если кто то потом рядом курил и нарушал ТБ. Резать можно, но только, что бы никто не видел, на свой страх и риск. Красиво замазывать)))). А если под воду, канализацию (бывает) и еще чего-нибудь незначительного по согласию сторон))). Вообще конечно 70 градусов это засада под шаблон, могли бы привести к кратному углу (пилить не сложно) - небольшого полета ума проектировщики, до тащили бы как-нибудь до 75. Или сварить 30 и 45 красиво, без болгарки. Последний раз редактировалось Podpolie, 07.12.2021 в 16:48. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Если поставлены иные отводы, то это необходимо согласовывать с проектировщиком и вносить изменения в проект (рабочку). Иначе никто за это ответственности нести не будет, ни проектировщик, ни поставщик, ни монтажник, а в конечном итоге вся ответственность ляжет на эксплуатацию, а оно ей нужен такой геморой
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Как-то были подобные проблемы - высокое давление и прочие радости. Благо работали с иностранцами и они просто притащили свой трубогиб и загнули трубу. При этом у них были все сертификаты подтвержающие что труба такое издевательство выдерживает без особых проблем.
P.S. выкинуть отвод и сварить трубу царгами |
Долбить проектировщика, пока он не сделает что-нибудь разрешенное РТН.
Авторский надзор нахрена на объекте? Технадзору кнуты не выдали? Детский сад, блин. |
Каким документом пользоваться для отвода земель при строительстве кабелей связи? | belyak0va | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 03.03.2021 09:33 |
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги | Rianna | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 44 | 04.02.2021 10:52 |
Контрольные испытания свай при строительстве | Tipazh | Основания и фундаменты | 16 | 02.04.2020 21:46 |
Обоснование полосы отвода автозимника | AV661 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 16.06.2015 11:01 |
