Связи по покрытию в частично монолитных зданиях
6600мм - интересный пролет для прогонов будет, учитывая стандартную поставку проката в 6м. Ну а так - делать жесткий диск покрытия, СГ - как по второму варианту, горизонтальные усилия считать равномерно передающимися на все ЖБ колонны. С лестничной клеткой я бы вообще не завязывался.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Именно так. Смысл горизонтальных связей по покрытию одноэтажной промки - не создание "жесткого диска", а раскрепление из плоскости сжатой полки ригеля. Ну и еще передача ветровой нагрузки с торца на ВС. Но жб каркасе при небольшой высоте можно и без связей (ну и к кстати, диафрагмы ЛК прекрасно с этими функциями справятся)
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Горизонтальные поперечные связи по покрытию (принцип работы) | ALEX-LCL | Металлические конструкции | 7 | 01.03.2017 07:00 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Гибкие связи для многослойных стен. | Trikokosika | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.01.2014 08:56 |
Прохождение линии связи через канал | einer | Инженерные сети | 10 | 21.07.2011 19:29 |
