Из чертежа не удаляются невидимые штриховки, блоки, тексты и полилинии
Проектировщик
Воронеж
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
----- добавлено через ~7 мин. ----- Что за Изменить? Ни на ленте такого не вижу, ни в названиях панелей |
Контекстное меню рулит
Воронеж
Разве? Я просто не уверен...
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Нет. Речь идёт о классическом меню под лентой. И не надо говорить, что его нет. На самом деле оно есть, но не у всех его видно. С самого первого сообщения речь я веду за классическое меню.
Keep it simple, stupid. |
модуль invis.lsp |
Удаляется всё, что не видно. Или я что-то не так понял? Последний раз редактировалось Oleg T, 11.12.2021 в 20:47. |
Я бы (наверное) копал в сторону "откуда, у кого и как оно появляется", и уже оттуда бы плясал.
Копай дальше. Замучили вы своими гаданиями на непонятной гуще (явно не кофейной). Выбрал пункт "Отменить изолирование объектов", сразу стало всё видно. Смотрите сами.
Воронеж
У этого чудо-пункта есть название команды? Или скрин в студию. А то, получается, это есть только у тебя. Я не понимаю, о какой команде идет речь.
P.S В твоем результате нашлись текст и линии. Вхождения блоков и штриховки остались невидимыми ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
И на больших файлах исключение объектов из набора может занять значительное время ----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
Вопрос: а по какому принципу и куда это все скрывается? Надежда только на пояснения zvezdochiot ----- добавлено через ~27 мин. ----- именно. я часто пользуюсь этой командой. И нет надобности перед закрытием файла отменять изоляцию/скрытие. Все само отменяется при повторном открытии файла. |
_unisolateobjects ?
И "Время не имеет значения" (с) ![]() А еще можно сделать WBLOCK с выбором объектов и созданием нового файла. Возможно, быстрее и надежнее получится. Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- В файле 2 вхождения блока _None, не содержащего объектов. Видимым он может стать только после переопределения. Штриховка становится видимой после команды _GENERATEBOUNDARY. По-моему, это связано с ее созданием и масштабом. Последний раз редактировалось Oleg T, 13.12.2021 в 14:44. |
На объект надевается шапка-невидимка В dxf-коды объекта добавляется (60 . 1), признак того, что объект не должен отображаться. При этом он остается в своих координатах, на своем слое и сохраняет все остальные свои свойства - короче, никуда не девается.
Последний раз редактировалось kp+, 13.12.2021 в 14:59. |
Список скрытого объекта: |
Блоки по вершинам полилинии | lakebay | LISP | 4 | 22.02.2024 12:31 |
Как добавить вершины в полилинии в тех местах, где на не находятся блоки? | reddiska | Программирование | 10 | 10.07.2016 08:39 |
Невидимые блоки без имени после вставки | 5hev | AutoCAD | 11 | 02.12.2015 18:02 |
Привести в горизонтальное положение блоки и тексты | АлексЮстасу | AutoCAD | 3 | 19.09.2014 17:55 |
Почему не редактируются и не удаляются элементы чертежа? | Duper | AutoCAD | 7 | 17.09.2014 16:30 |
