Засверливание отверстий в дереве под саморезы (шурупы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Засверливание отверстий в дереве под саморезы (шурупы)
Непрочитано 14.12.2021, 10:19 #1
es-domak
Добрый день!
Перед вручиванием шурупа в деревянную конструкцию нужно предварительно засверлить отверстие.
Понятно, что диаметр отверстия должен соостветствовать диаметру вкручиваемого шурупа.
А как определить это соответствие?
В интернете очень много "любительских" рекомендаций на этот счет.
Однако, хотелось бы найти официальные рекомендации: либо строительные нормативные рекомендации, либо рекомендации производителей материалов и метизов.
Я долго искал, но единственное что мне удалось найти - это ссылка на какой-то ГОСТ 80-х годов "Бытовая мебель":
http://forumcnc.ru/index.php?threads...%D1%82.191226/
Хотя сам этот ГОСТ я также найти не смог.
Также интересно, что везде в рекомендациях пишут о соответствии диамтера отверстия внешнему диаметру самореза.
Мне кажется это неверно. Мне кажется, что важнее не внешний диаметр, а "внутренний" диаметр самореза, то есть диаметр "под резьбой".
Про внутренний диаметр вообще нигде в рекомендациях не упоминается.
В общем вопрос такой.
Как определить диаметр отверстия, необходимый для вкручивания самореза определенного диаметра?
Если есть какая-то информация на этот счет - подскажите пожалуйста.
Желательно со ссылкой на официальные источники.
Непрочитано 14.12.2021, 10:36
jtdesign
Riga
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
Кто сказал?
Во первых, шуруп и саморез не одно и то же.
Ответить по существу затрудняюсь, так как для меня винтик есть винтик (не царское это дело ...), но на практике есть конструкции где сначала сверлят и есть где просто закручивают.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 10:40
1 | #3
sp1ash
Вологда
Не думаю, что найдется ГОСТ на это дело. Но некоторые производители дают свои рекомендации. например http://spax-m.ru/terminy/#1472129168691-adff0df6-e1a4
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2021, 10:46
es-domak
Кто сказал?
Это по смыслу понятно.
Никогда у вас дерево не раскалывалось от самореза?
Четко сформулированных отличий шурупа от самореза я тоже так и не смог найти.
Но думаю, что засверливать отверстие необходимо как для шурупа так и для самореза.
Ну наверно это же делается не "на глазок".
Скорее всего это определяется в соотвестствии этих конструкций определенным критериям и признакам.
Если есть такой признак - надо сверлить, нету - не надо сверлить.
Вот мне и хотелось бы узнать эти критерии \ признаки, в соответствии с которыми надо определять необходимость сверления отверстий и их диаметр.
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Спасибо!
Хоть какая-то информация.
Кстати, в этой ссылке написано:
"сверлится отверстие под шуруп:2/3-диаметра,3/4 глубиной".
Почему-то везде идет речь только о внешнем диамтере.
Но это же не верно!
es-domak вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 10:56
Бахил
СП 64 в помощь.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 11:08
Сет
Нормы предписывают под гвозди диаметром более 6 мм сверлить предварительно отверстия. Но диаметр самого отверстия не оговорен.
Сет вне форума
иваниваныч
Почему? И, вообще, в связи с чем вопрос? Offtop: Сборка мебели/изготовление деревянных ферм/просто так?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2021, 11:35
es-domak
Почему?
Потому что к растрескиванию дерева при вкручивании шурупа приводит распирание дерева шурупом.
А это распирание создается как раз внутренним диаметром шурупа "под резьбой".
Внешний диаметр резьбы дерево не распирает, так как резьба просто врезается в дерево.
В связи с тем, что надо собирать конструкцию и прикручивать ее саморезами к дереву.
Опасаюсь растрескивания.
Саморезы 3,5 х 55 и 4,2 х 70, 4,0 х 40.
Кстати, нашел еще вот такую статью:
https://www.best-krepeg.ru/informati...-best-krepezh/
В ней есть упоминание немецкого стандарта "DIN 7975. Самонарезающие винты. Руководство по предварительным отверстиям и монтажу".
То есть проблема засверливания актуальная.
----- добавлено через ~15 мин. -----
СП 64 в помощь.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, там только про гвозди
Странно это всё.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 11:53
иваниваныч
И на этом основании не надо засверливать по внешнему диаметру? Вывод несколько поспешный и пригодный только для саморезов с резьбой не на всю длину (где внешний элемент пакета притягивается гладкой частью самореза).
Какую конструкцию?
Непрочитано 14.12.2021, 12:01
Verloc
В старых книгах по деревянным конструкциям было указание, что под нагели диам. больше 5мм отверстия нужно сверлить. У "саморезов" основное расклинивание делает потайная головка, под неё даже зенкеры самодельные начали делать.
Verloc вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 12:02
1 | #11
Podpolie
Можно никого не спрашивать. Чисто логически. Если лузер))). Берете штангенциркуль (пригодится всегда, но можно линейкой) и меряете ствол самореза, между резьбами, вот и диаметр сверла. Или еще шейку перед головкой. Потому что резьба должна врезаться.
3,5мм - сверло: дерево 2-2.5мм, металл-3мм.
4-4,2мм - дерево 2.5-3мм, металл - 3.5мм.
По металлу впритык. Сейчас не саморезы, а г...о. Головки отрывает только в путь.
А так же чисто практически один раз в отход деревяшки загнал и понял, что надо.
Но под головку нужна раззенковка, что бы ее утопить. Можно делать другим сверлом - например ф6-8мм.
Еще один фокус. Что бы обдиров не было на деревяшке при сверлении, сначала сверлите несколько оборотов против часовой стрелки, а потом по часовой, как положено.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 12:08
balabenuk
Технадзор
Но это же не верно!
Рекомендация звучит правдоподобно. И дальше в дебри лезть не стоит. У меня была ситуация, когда спинка кровати из бука (твердая порода) прикручивалась шурупами 150мм. в просверленое отверстие на заводе. Но шуруп вдоль волокон ни в какую не закручивался, и пришлось рассверливать все отверстия. Это я к тому что закручивать шуруп вдоль волокон в твердую высушеную породу дерева и поперек волокон в мягкую породу дерева две большие разницы.
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2021, 12:17
es-domak
Чисто логически.... Берете штангенциркуль ... и меряете ствол самореза, между резьбами, вот и диаметр сверла. Или еще шейку перед головкой. Потому что резьба должна врезаться.
Штагенциркуль есть. Диаметр между витками резьбы я давно измерил.
Дело в том, что такие "логические" рекомендации в интернете есть, я их читал.
Меня интересует какое-то официальное ("научное") обоснование этих логических рекомендаций.
Раззенковка - само собой. Тут все просто и понятно.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 13:16
| 1 #14
juri18
Инженер
Как бы вкручивание самореза может иметь две несколько разные цели:
а) Скрепить детали в положении "как есть" резьбой или б) прижать одну деталь к другой головкой самореза.
Соответственно для задачи Б прижимаемую деталь рассверливают по наружному диаметру.
juri18 вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 13:57
Старый Дилетант
Дилетант
Нас в институте учили, что диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше чем d шурeпа
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2021, 16:46
es-domak
"d шурупа" - какой имеется ввиду диаметр?
Наружный?
Для задачи А по какому диаметру рассверливают детали?
es-domak вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 17:07
ZamGT
по какому диаметру
Мне даже интересно стало, если Вам ГОСТ не назовут, вы откажетесь от своей затеи?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 17:14
Бим
пенсионер
Украина
По личному "шурупному" опыту универсального ответа нет. Зависит от материала соединяемых деталей и качества шурупа, его диаметра и длины.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2021, 17:46
es-domak
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Нет, конечно. Буду делать.
Но ГОСТ придаст уверенности.
Тут ведь дело в чем?
Если отверстие будет слишком маленькое, то риск расстрескивания будет высокий.
Если отверстие будет большое, то плохо будет держаться шуруп - крепление будет слабым.
ГОСТ придаст уверенности в том, что крепление будет достаточно прочным и при этом риск растрескивания минимизирован.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
По хорошему такого опыта накоплено уже достаточно много.
Ведь деревянными конструкциями занимаются миллионы людей, в течение нескольких поколений.
Думаю, что весь этот накопленный опыт, можно было бы обобщить в виде конкретных рекомендаций.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 18:39
ZamGT
ZamGT вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Как настроить видимость проемов и отверстий в плане Serge_Y Tekla 2 18.09.2018 14:06
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
