Как автокаду задать жесткое расположение панелей кнопок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автокаду задать жесткое расположение панелей кнопок?
Непрочитано 31.08.2004, 13:38 #1
Bubba
Гуру, помогите!
Есть два моника. на одном только рабочая область када, на другой вытащил командную строку, иконки и нужные панельки. Но вот незадача, каждый раз при запуске автокада это хозяйство сбивается в кучу и все приходится растаскивать ручками
Второй монитор является продолжением рабочего стола, если знаете, скажите как акаду указать что панельки должны быть на этой части стола, а основное окно на другом?
Заранее спасибо.
Непрочитано 31.08.2004, 15:29
Torino
Штаб
Попробуй после размещения элементов интерфейса на рабочих столах, записать все это хозяйство в профиль, а потом в ярлык запуска, добавить этот профиль.
Torino вне форума
Непрочитано 01.09.2004, 00:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Думаю проблема в videocard, надо посмотреть расчитана ли она на два монитора и если да, то сделать установку чтоб она работала на два монитора как на один, и все встанет на свои места. Так мне удалось сделать после долгих мук, раздумий и экпериментов.
Startrek вне форума
Непрочитано 03.09.2004, 14:35
Bubba
Спасибо, за совет, но не помогло
Создал новый профиль, а все равно панельки в кучу.
Вопрос к Startrek`у: Видео Geforce 4200 8-x (два видеовыхода) дрова позволяют создать расширенный рабочий стол на второй монитор.
Что собственно и сделано
Можно по подробнее про Ваши шаманства с настройкой?
Заранее благодарен.
