Как построить результирующую, есть ли для этого ЛИСП или команды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить результирующую, есть ли для этого ЛИСП или команды?
Непрочитано 16.12.2021, 13:34 #1
Михаил Левашов
художник-оформитель
Есть отрезки, полученные сечением облака точек (выкладываю маленький кусочек). Как построить их результирующую? Есть ли лисп для этого? Либо сочетание лиспов?
Речь идёт о сечениях, полученных с 3D сканера (возможности перенастроить сканер, либо настройки сечения нет).
DWG 2007
1.dwg (89.4 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 16.12.2021, 14:27
Boxa
КЖ; C#
Вы бы выложили и то, какой результат хотите получить для выложенного кусочка... Понятие результирующая довольно растяжимое... а тка, ничего не понятно.
ЗЫ.
И если Вам нужен лисп или сочетания лиспов, то может стоило писать в ветке посвященной программированию или в поиск исполнителей....
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 15:14
Михаил Левашов
художник-оформитель
Результат мне нужен такой, как если бы эти отрезки были векторами (однонаправленными, само собой).
Михаил Левашов вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 15:31
Угу, и вокруг какой точки их крутить?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 15:34
Михаил Левашов
художник-оформитель
Допустим, в прилагаемом файле мы идём сверху вниз. Каждый отрезок - вектор; верхние точки - начало их
А потом, когда найдена равнодействующая, она растягивается из самой верхней точки данных отрезков в нижнюю...
Непрочитано 16.12.2021, 15:51
А кто мешает построить ее руками?
Честно говоря, я бы попробовал изучить методы работы с облаками точек (в AutoCAD или нет - вопрос шестнадцатый). Может, там уже есть все что надо и еще чуть-чуть сверху.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 17:15
Михаил Левашов
художник-оформитель
Речь идёт о довольно странной работе - реконструкции архитектурного проекта по сечениям облака дочек (трёхэтажного деревянного дома из бруса). Сейчас часто строят без проекта, что, конечно, безобразие. То есть подобного рода линий (из которых шум удаляется, естественно, ручками) - тысячи. Что же касается изучения методов работы с облаками точек, то методов много... но мой опыт показывает, что AutoCAD резко, кардинально отличается от подавляющего большинства программ, как таковых. Об этом мне рассказывал, в своё время, Елпанов... но это совсем другая тема и я хочу найти решение поставленной проблемы именно в AutoCAD'е.
Последний раз редактировалось Михаил Левашов, 16.12.2021 в 19:26.
Непрочитано 17.12.2021, 10:37
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Михаил Левашов Посмотреть сообщение
Т.е. "равнодействующая" это некоторая линия, предположу прямая, соединяющая самую верхнюю и самую нижнюю точку в наборе отрезков? И зачем тогда считать вектора и прочую муть?
Ничего не понял....
Boxa вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 11:23
Offtop: Я подозреваю, что в реальной задаче будут и "почти горизонтальные", и "слегка наклонные".
Перенести команды из меню mnu в существующий cuix olga87 AutoCAD 0 26.11.2020 09:04
Как исключить выбор облаков точек при выполнении команды rodion_ahmadeev AutoCAD 9 04.06.2020 15:16
Можно ли назначить форму элемента и его армирование, а потом импортировать жёсткости этого элемента в ЛИР-ВИЗОР? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 9 15.01.2013 12:06
Есть ли аналог команды Wipeout? kpd_110 AutoCAD 7 29.04.2012 23:49
