Как вставить символ из shx шрифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить символ из shx шрифта
Непрочитано 08.01.2008, 14:36 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Иногда бывает нужно вставить символ из shx шрифта, но когда в окне мтекста нажимаешь simbol, other, то в списке шрифтов есть только стандартные шрифты , а как быть с shx шрифтами?
Последний раз редактировалось Red Nova, 08.01.2008 в 14:44.
Непрочитано 09.01.2008, 17:43
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Для просмотра shx шрифта используй, например, ShxViewer
Star вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 17:53
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://cadhlp.kulichki.com/pdshx.htm
должно помочь
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 18:03
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Геннадий aka PG
По ссылке скорее про другое написанно. На мой вопрос ответа нет.
Star
А этим ShxViewer-ом можно разви вставить символ из шрифта?
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 19:19
Геннадий aka PG
В ShxViewer смотришь код формы
а дальше....
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 00:16
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Как я понял надо посмотреть код буквы, по этому коду посмотреть где она находится на клавиатуре, и вводить из нее, а если на клавиатуре не одна кнопка не соответствует, тогда что цифрами задавать номер буквы, что-то такое припоминаю, правда смутно.
Я правильно понял?
Red Nova вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 00:35
По-моему, надо вбивать нечто типа \U+0123. Но не уверен. Возможно, надо колотить по цифровой клаве, удерживая нажатым Alt.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 12:19
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Поставил ShxViewer, использовал второй вариант от kpblc (alt+код символа), символ вставляется, правда шрифт почему-то сбрасывается на ариал, хотя с этим навряд ли что-то сделать можно. А так все нормально. Всем спасибо за помощь.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 12:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ой, беру свои слова обратно, символ то совсем не тот вставляется который я хотел, да многие на код вообще не реагируют, винигрет.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 12:48
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
В текстах AutoCAD можно выводить большую часть символов в формате %%nnn или \U+nnnn
где
nnn 10-чн. код символа
nnnn 16-чн. код символа в Unicode шрифте.
Например:
знак "предел" или "деление"(÷) можно написать так:
\U+00F7 или %%247
букву "Ё"(большую) можно написать так:
\U+00CB или %%203
букву "ё"(маленькую) можно написать так:
\U+00EB или %%235
%%d Градус (°)
%%p Плюс-минус (±)
%%c Диаметр (ø)
%%o Надчеркивание (пишется перед текстом)
%%u Подчеркивание (пишется перед текстом)
%%u%%o Надчеркивание и подчеркивание одновременно (пишется перед текстом)
Все символы находящиеся в шрифте смотри в ShxViewer.
Некотороые можно набрать используя кнопку Alt. Символы через Alt это обыкновенная таблица ASCII.Она рабоет по всей винде, а не только в автокаде. Поэтому получить можно не более 256 символов. Например русскую букву "А" можно получить так Alt+128, маленькую "а" Alt+160. А можно прибавить 256 и получить туже "а" Alt+416 или Alt+672 и т.д.
Если в многострочном тексте вбить символ которого нет в шрифте то он автоматически заменяется на на символ другого шрифта где этот символ есть (как правило arial). Если в однострочном тексте то появиться знак вопроса если нет такого символа в шрифте.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 12.01.2008 в 12:43.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 17:01
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот спасибо добрый человек, все теперь понятно и работает как надо.
kpblc о том же писал про \U+****, но до меня дошло только сейчас. А про alt+код и думать не надо, там все вперемешку получается.
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.01.2008 в 15:59.
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 18:47
KSI
Калининград
Shoorup,
Русские символы Ё и ё имеют другой код. Но они имеются не во всех SHX шрифтах. Символы с кодом 00СВ и 00ЕВ могут отличаться в некоторых шрифтах по высоте от остальных символов. Кстати, в большинстве самописных шрифтов, этих символов нет.
KSI вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 10:06
Shoorup
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Shoorup,
Так и есть!
Маленькая буква "ё" это \U+0451
Большая буква "Ё" это \U+0401
Просто например в simplex.shx (у нас применяется в производстве) нет буквы Ё - но есть символ очень похожий на Ё - вот я его и привел как пример. Можно смело скопировать его на эти места (401 и 451) коды 203 и 235 и буквы будут набиваться с клавиши.
Shoorup вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 14:16
Gotch
Добрый день
Друзья подскажите пожауйста такую вещь -
пытаюсь написать условный знак
*g_999-02, -----/-----/----- Сеть свежей воды низкого напора
A,10,[\U+002F,simplex.shx,S=2,R=-30.0,X=-0.6,Y=-1],10
на что акад ругается
simplex.shx is a normal text font file, not a shape file.
я понимаю так что симплекс использовать в таких целях нельзя, да?
или все таки как то можно?
этот код \U+002F в симплексе - /
пробовал
- \U+002F
- /U+002F
- U+002F
- %%047
- %%47
- 047
- 47
и ни в какую
возможно ли вставить?
Gotch вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 14:45
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Так нельзя.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 11:37
allar8
Сообщение от Star Посмотреть сообщение
Стал искать эту прогу в нете и наткнулся на файлик 811.dwg (см. вложение). Вот отсюда взял https://forums.autodesk.com/t5/autoc...r/td-p/1346151
Добрый человек какой то не поленился забил большинство символов и написал коды этих символов,
которые с Alt работают. Выбираем все символы в файле, применяем им стиль с нужным шрифтом и видим все символы интересуемого SHХ шрифта.
И никакая программа ShxViewer не нужна. Мне очень эта идея понравилась.
Тип файла: dwg 811.DWG (88.5 Кб, 73 просмотров)
allar8 вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:19
а я здесь SHX Viewer 1.1 взял
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Не. SHX Viewer нужен, ибо в файле 811 не все символы указаны, которые может придумать безумное человечество в файлах шрифтов
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.05.2019 в 12:30.
Непрочитано 31.05.2019, 11:23
allar8
А может этот набор символов воспринимается автокадом, а вместо остальных квадратики? Может поэтому не все символы?
allar8 вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как отменить заливку шрифта по контуру в м-тексте при печати Nata AutoCAD 8 25.03.2004 12:08
