Внешние ссылки в ADT 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Внешние ссылки в ADT 2007
Непрочитано 08.01.2008, 14:51 #1
Brat Lesa
В ADT 2007 есть обучающие пример, в менеджере проекта в конструкиях 4 типа: 1этаж,2 этаж,кровля и оболочка (на все три уровня)
по заданию надо констр. из первого этажа кинуть в оболочку в качестве внешней ссылки, кидаю ничего невидно, а из обоочки в 1 этаж видно.
Как это отрегулировать.
Непрочитано 24.01.2008, 17:44 Должно работать
Andr-NL
Лестницы, мебель, интерьер
Екатеринбург
Ничего регулировать не надо. Всё уже отрегулировано до нас.
Просто для начала убедитесь, что вставляемый первый этаж действительно вставился в чертёж оболочки. Для этого надо использовать менеджер внешних ссылок.
Скорее всего ссылка на первый этаж есть. Поэтому второй шаг - убедиться, что ссылка вставлена на слой, который не скрыт и не заморожен. Ну, на крайний случай, есть вероятность, что в файле первого этажа просто ничего нет.
Если эти догадки не подтвердились, то положите оба этих файлика и их xml-описания на форум. Пороемся в кишочках...
Andr-NL вне форума
Совместная работа (внешние ссылки) DEM AutoCAD 22 16.04.2013 12:29
ADT 2007 nazim Прочее. Программное обеспечение 3 05.04.2007 14:11
Присоединения Schedule Tag к блокам (ADT 2007) Serge_Y Прочее. Программное обеспечение 2 19.03.2007 11:26
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 Grinzaid AutoCAD 2 12.06.2006 18:11
